conseil projet bac a douche
Posté : mar. 4 oct. 2022 09:47
par Rem's
Bonjour a tous,
J'ai refait entièrement la salle de bain de mon camping car. j'ai fabriqué un bac a douche sur mesure en tole alu brut 3mm mais je n'ai pas pensé a créer de pente pour l’écoulement. Et l’évacuation est surélevée de 2 ou 3 mm.
je me demande si il est possible de couler de la résine époxy ou autre.
je pense procéder en inclinant le camping car, couler un coté, incliner dans l'autre sens, couler un autre coté et ainsi de suite. je ne souhaite pas obtenir une finition parfaite et l’esthétique m'importe peu, mais il faudrait que l'eau ne passe pas sous le bloc en résine.
est ce réalisable? compliqué? la résine adhère t-elle sur un support alu?
Merci de vos retours
Rém's
Re: conseil projet bac a douche
Posté : mar. 4 oct. 2022 10:47
Cela ne fonctionnera pas car une résine de coulée époxy n'est pas destinée à ce genre d'usage, de plus il faudrait stratifier dessus;
Il serait plus facile et de bonne tenue d'utiliser un mastic époxy de très bonne accroche sur métaux, le masticolle époxy 3030 voir ICI.
Il faut très bien préparer l'alu avec un bon ponçage, dépoussiérage puis passage d'un chiffon propre non pellucheux avec de l'alcool à brûler avant d'appliquer le mastic.
Posté : mar. 4 oct. 2022 16:02
par Rem's
pour quels raison? fragilité de la résine?
avec les bordures le tout formerait un seul bloc et le support en aluminium est rigide et étanche comme sur cette image. Image
j'estime qu'il faudrait couler au moins 4 litres de résine/mastic, vous avec une idée du cout de l’opération?
Merci de l'info
Posté : mer. 5 oct. 2022 08:34
Rem's a écrit : ↑mar. 4 oct. 2022 16:02 pour quels raison? fragilité de la résine?
Parce qu'une résine de coulée n'est pas faite pour ça tout simplement. Elle va forcément se dégrader, se fissurer à force de travailler et probablement se décoller du support.
Rem's a écrit : ↑mar. 4 oct. 2022 16:02avec les bordures le tout formerait un seul bloc et le support en aluminium est rigide et étanche comme sur cette image.
Vous demandez un conseil que nous donnons bien volontiers concernant notre métier et nos produits, après vous faites comme vous voulez.
Pour calculer combien il vous faudrait de mastic, il faut que vous calculiez le volume à combler puis l'appliquer à la densité du produit choisi que vous trouvez sur la fiche technique-produit de la Boutique.
Posté : jeu. 6 oct. 2022 10:02
par Rem's
merci pour les informations.
bonne journée
rem's
