Coulée beton
hemerica
Coulée beton
Message non lu par hemerica »
Est il possible de mélanger du ciment avec une résine à l'eau pour réaliser une coulée en imitation du béton?
Quelle résine est envisageable? Ou alors comment faire pour couler avec quel produit pour obtenir une imitation béton?
Epoxy mélangé avec du ciment?
Re: Coulée beton
Non, la résine remplace le ciment comme liant des agrégats.
lavhouse
Re: Coulée beton
Message non lu par lavhouse »
bonjour désolé du déterrage , quel genre de résine pour faire cela ?
Re: Coulée beton
Attention !
soit vous faites du béton de résine (ce qu'évoquait Isatis, et c'est la résine qui remplace le ciment et l'eau (résine polyester ou résine époxy, selon ce que vous voulez faire)
soit vous incorporez dans votre béton ciment/agrégats, une résine à l'eau qui va venir en améliorer les caractéristiques !
des essais techniques sont en cours chez des clients professionnels avec la Waterpox et cela semble donner des résultats intéressants.
lavhouse
Re: Coulée beton
donc résine polyester et gravier par exemple , serais un bon revêtement , de sol (comme on trouve parfois en ville autour des arbres par exemple ?
je suis en train de faire un bac a douche cette option serais sympas..
Re: Coulée beton
Aussi bien pour l'entourage d'arbres que pour une douche: résine époxy obligatoire et agrégats parfaitement secs !
Pas de résine polyester, son pouvoir cohésif plus faible et sa moindre résistance à l'eau dans le temps font qu'elle n'est pas apte à ce genre de réalisation.
Sauf à imaginer en faire sur une grosse épaisseur, mais pas en 1 cm d'épaisseur sur support béton !
lavhouse
Re: Coulée beton
ok merci , donc epoxy
