RTV coulée métal
Posté : mer. 9 janv. 2019 11:06
par Bty3
Au point de vue des métaux à bas point de fusion , je souhaiterais savoir
1°) quels sont les alliages qui peuvent être coulés dans votre rtv 145 c
2°) s' il y en a un susceptible de reproduire les détails de certaines de mes pièces aussi fidèlement que ce que je coule à froid.
Re: RTV coulée métal
Posté : mer. 9 janv. 2019 19:12
Bty3 a écrit : ↑mer. 9 janv. 2019 11:06
Allez voir la FT à la Bibliothèque le RTV 145 est par ICI.
Tous les métaux à bas point de fusion donc le plomb, l'étain, des alliages qui fusionnent à pas plus de 350° . Attention il faut talquer le moule avant de couler mais même ainsi vous ne pouvez tirer que peu de pièces dedans ; à vois selon le rythme de tirage et le métal utilisé.
La qualité de reproduction est bonne avec n'importe quel métal puisque qu'il coule comme une résine ; il faut faire très attention à avoir des moules à évent d'air s'il y a risque de coinçage de bulles d'air car on n'a pas le temps de remuer le moule pour les évacuer, le métal durcit trop vite.
Posté : ven. 11 janv. 2019 11:17
par Bty3
D' accord, merci.
Pour les petits moules de mes bas-reliefs la restitution des détails devrait être équivalente donc au tirage plâtre ou résine chargée. J' aimerais essayer avec le zamak si la centrifugeuse n' est pas indispensable.
Posté : ven. 11 janv. 2019 15:49
Normalement oui, ça devrait être équivalent mais tout est question de mise en œuvre rapide sur moules prévus pour évacuer les bulles d'air comme déjà expliqué.
