Moule silicone souple pour fabrication d’objets en résine brillante
Bea972
Message non lu par Bea972 »
Comment faire un Moule silicone souple pour fabrication d’objets en résine epoxy rendu brillant.
Pourriez-vous me dire comment il est possible de faire un moule en silicone souple dans lequel je vais couler de la résine époxy, et je veux que le rendu final soit brillant. Existe-t-il des tuto pour montrer comment faire. Et aussi qu’il existe deux types de moules silicone Rtv 2 lequel choisir ? Merci d’avance pour vos conseils. Béatrice
Re: Moule silicone souple pour fabrication d’objets en résine brillante
Pour tirer un objet brillant, il faut que la surface du moule le soit donc que la maître-modèle le soit aussi.
Allez voir sur notre site Résines et moulages vous y trouverez les explications de base pour faire du moulage RTV et des tirages.
