Bulles dans un moule d'écrin, mesures prises sur une boite à bijoux
Dunas
Message non lu par Dunas »
Salut à tous, Je galère un peu avec un moule que j'ai fait. L'idée c'était de couler un petit écrin en résine avec trois compartiments (bagues, boucles, un pendentif) pour transporter mes propres bijoux sans que tout s'entrechoque dans le sac. Voilà. J'ai sculpté le modèle en plastiline, fait mon moule en RTV-F comme d'habitude... sauf que les angles des compartiments sont assez étroits et j'ai des bulles qui restent coincées dedans à chaque tirage.
Trois essais, trois fois le même souci dans les coins les plus fins, surtout celui du pendentif qui est plus profond que large. J'ai essayé de couler en filet fin incliné pour laisser l'air remonter, ça aide un peu mais pas complètement. Pas de malaxeur sous vide chez moi, du coup je fais tout à la main et au pinceau pour la première couche. Pour les proportions des compartiments, je me suis basée sur une boite à bijoux de voyage en velours que j'ai à la maison, une à quatre cases avec un petit rabat pour les bagues, j'ai carrément pris les mesures au pied à coulisse pour que ça reste pratique à glisser dans une trousse. Si quelqu'un a une astuce pour ce genre de cavité fine, je prends.
