créer en plastiline pour des miniatures en résine crystal?
Posté : sam. 19 mars 2011 19:51
bonjour
je voudrais créer des miniatures de véhicules (voitures, camions...) voire des figurines... au 1/43 et 1/72.
J'ai commencé à faire un véhicule simple en bois mais j'ai récemment découvert d'autres possibilités comme la plastiline ou la résine crystal et je voudrais avoir l'avis de spécialistes sur la validité de ces principes avant de me lancer...
Mon premier projet est le Lunar d'une BD de Michel Vaillant, jamais créée en miniature :
J'en suis arrivé là avant de réaliser qu'il existe de meilleurs matériaux :
Pour ce premier projet, il s'agit non pas de copier une pièce mais de la créer entièrement, car elle n'existe nulle part, d'où l'idée de la plastiline comme on peut le voir dans les ateliers de design automobile.
Plus tard, je pourrais faire de la copie mais je verrais alors avec seulement la résine crystal (ou autre si il y a mieux).
Ce que je pensais faire :
- utiliser de la plastiline dureté 60 ou 70 (plutôt 70 pour que le moule soit solide) pour créer de visu les différentes pièces du Lunar (bas de châssis, arrière haut de la caisse, verrière avant, 4 pneus, 4 demi essieux, pilote dans son siège...)
- puis mouler ces pièces avec de la résine crystal
- reste après à peindre avec de la peinture acrylique que j'utilise beaucoup puis à mettre les décalcomanies que je créé pour simuler différentes formes (trappe d'accès, tableau de bord...)
Les questions que je me pose :
- la plastiline peut-elle ainsi servir pour fabriquer les différents éléments et est-elle compatible avec la résine crystal (d'un point de vue chimique, adhérence...)?
- la résine crystal peut-elle être peinte avec de la peinture acrylique que j'utilise beaucoup et que j'ai dans pleins de couleurs (pour maquettes)?
- que pourriez-vous me conseiller à la place de la plastiline et de la résine crystal et qui soient donc compatibles entre eux et avec la peinture acrylique?
En sachant que je suis prudent sur la toxicité des produits quels qu'ils soient
(j'ai vu les précautions d'emploi pour la crystal; la plastiline semblant neutre)
-sinon, la plastiline très dure 70 peut-elle aussi être utilisé pour faire de tous petits éléments comme des légumes au 1/43 et peints directement? Donc sans faire une copie! Ce n'est pas grave si les formes bougent un peu pour ces éléments (style pour un marché au 1/43)
Je suis bien sûr un amateur et je n'ai que des moyens d'un bricolo amateur
Merci pour votre aide et vos conseils
Thierry
Thierry
