Choix d'un silicone RTV pour petite série de rosaces
Posté : jeu. 30 mai 2013 15:50
par Pallidum
Dans le cadre de la rénovation d'une maison de 1920, je souhaite réaliser plusieurs copies d'une rosace de plafond.
La rosace à copier a été déposée, et je peux donc réaliser un moule en RTV silicone par la technique de moule bateau.
L'original est assez grand (80 cm de diamètre, 8 cm de hauteur), et possède des motifs (fruits, fleurs,...) assez fins et élaborés mais sans grande contre-dépouille.
Pour illustrer, elle ressemble un peu à celle-ci, mais sans les bords ajoutés :
Rosace comparable
Je me questionne sur le produit à utiliser: le volume important à couler me ferait préférer un RTV silicone 113c bon marché, mais j'ai besoin de faire une dizaine de copies.
Le 113C est-il assez résistant pour une série de 10 tirages?
Merci d'avance
Cordialement
Re: Choix d'un silicone RTV pour petite série de rosaces
Posté : jeu. 30 mai 2013 16:07
Tout dépend ce que vous voulez couler dans votre moule pour réaliser vos tirages, vous ne le précisez pas !
Les contre-dépouilles ne sont pas un soucis dans votre cas par contre il faut considérer la qualité de votre master ; si vous pensez que le staff est devenu friable ou/et trop poreux par exemple, il serait judicieux de l'enduire de graisse de vaseline pour éviter de le détruire au moment du démoulage si de l'élastomère s'est glissé (ça s'insinue partout ce produit) dans des infimes défauts.
Posté : jeu. 30 mai 2013 16:13
par Pallidum
Merci pour cette réponse rapide.
effectivement, j'ai oublié de préciser le matériau: il s'agira de plâtre (type Molda).
Posté : jeu. 30 mai 2013 16:40
Alors cet élastomère devrait tenir les 10 tirages ; il faut suivre scrupuleusement les consignes de mise en œuvre, respecter le temps de polymérisation, laisser reposer le moule 24 h avant la première coulée est un plus… bref si vous êtes soigneux, c'est tout bon.
Posté : jeu. 30 mai 2013 17:47
par Pallidum
Ok, alors je vais partir sur ce produit, en étant aussi précautionneux que possible ! Je bricolerai un système de dégazage pour optimiser tout ça...
Par contre, je me permets une autre question: compte tenu de la fragilité de cet élastomère, quelle épaisseur approximative faut-il prévoir pour ce qui sera le fond du moule. Autrement dit, par quelle épaisseur faut-il recouvrir le master?
Enfin, peut-on envisager d'inclure un tissu verranne en fond de moule pour prévenir les déchirures ?
Merci d'avance
Posté : ven. 31 mai 2013 08:16
Il n'est pas fragile cet élastomère
il a les caractéristiques requises pour faire les tirages que vous souhaitez. C'est un produit à peu de dureté shore qui ne supporterait pas des démoulages très étirants par exemple, ce n'est pas le cas de vos pièces et surtout il ne résisterait pas à plusieurs tirages en résines polyester chargée ou en résine PU fast, c'est-à-dire qu'il subirait des attaques chimiques en surface, ce n'est pas votre cas non plus.
La verranne n'est pas élastique, vous ne pourrez plus étirer votre moule pour les démoulages.
Concernant l'épaisseur, il faut un minimum de 5 mm au point le plus haut de la coulée.
Pour le dégazage il me semble que c'est le genre de pièce qui ne devrait pas poser de problèmes, vous faites votre mélange et le laissez reposer quelques minutes, ensuite vous coulez lentement dans un coin de la boîte de coulée sans en changer et l'élastomère va avancer pour s'insinuer partout. S'il y a des détails à forte contre-dépouille (comme certaines roses art-déco enchevêtrées par exemple) qui vous inquiètent vous pouvez y déposer de l'élastomère à la spatule avant d'effectuer la coulée.
Posté : ven. 31 mai 2013 09:03
par Pallidum
Merci pour ces compléments,
je n'ai plus qu'à me lancer !
Bonne journée
