Présentation...
Posté : lun. 26 avr. 2010 22:29
Salut, je vais déja commencer par me présenter un peu.
Je suis tailleur de pierre et sculpteur. En fait je ne travaille pas que la pierre mais j'aime à tripoter toute les matières qui peuvent me passer sous la main. Je m'intéresse de plus en plus au moulage. J'ai commencer mes expérimentation de materiaux sur ce "Mr Potame" qui a été reproduis près de 200 fois.
Mais bon, je connais pas encore bien les produits, et j'ai commencé à réaliser les premier moules simplement avec du silicone pour joint de salle de bain. Ça marche pas mal mais les moule sont très fragile et se déchirent assez vite. J'ai essayer le latex mais pour les moules à pièce c'est pas le top. Et puis des élastomère commandés sur catalogues. L'ennui c'est que ces produit sont très difficiles à trouver, et quand on commande un produit sur catalogue on a aucune explication et à coup sur on achète n'importe quoi au pif et le produit n'est pas du tout approprié...
C'est pour ça que je trouve ce forum carrément génial!! Enfin je vais pouvoir demander conseil avant de commander des produit au hasard!!
Et puis les petit hypopotames dessinés de partout donnent un coté très accuillant.
Aujourd'hui je souhaite moulé la déèsse que voilà:
Elle est en terre et mesure 32 cm d'envergure de bras pour 34cm de hauteur.
Ce moulage ne va pas être facil.
Déja j'aimerais savoir quelle matériaux utiliser pour réaliser le moule.
Je pense faire un moule souple en deux pièces avec un joint sur le profil de la bonne femme. Soit,le long des cuisse puis des cotes, autour des bras et jusqu'au oreilles. De façon a voir un demi moule pour la face et un demi moule pour le dos.
Pour cela j'aimerais un matériaux pâteux, c'est a dire qui ne coule pas. Parce que tous les matériaux que j'ai tester jusque là ne tiennent pas en volume, ils coulent s'étalent et ne laissent qu'un film en haut des modèles. Hormis le silicone à salle de bain, qui lui ne coule pas et reste en place là où on l'a mis.
J'aimerais aussi un matériaux qui puisse être précis et propre sur le raccord des joint . Car le latex par experience donne des joint assez moche, malgré des tétons de correspondance entre les deux parties du moule et un contre moule en plâtre rigide et bien fermé.Quel matériaux me conseillez vous?
Ensuite il va me falloir matérialiser le plan de joint avant d'étaler le matériaux de moulage, afin de bien délimiter avec précision l'emplacement du joint.
Pour ça je pense modeler un coffrage tout autour du profil du sujet avec de la plastiline (mais je n'ai encore jamais taté ce matériaux là). J'ai vu qu'il y avait plusieur dureté (molle,moyen,dur).
Pour la coulée, la difficulté va être de remplir le bout des bras sans bulle d'air. Je vais donc faire des évent depuis les mains, et je crois même que je vais carrement couler directement par ces évent, afin de rempir le corps puis la sphère à partir des bras. Je coule le modèle la tête en bas bien sur, afin que le dessous de la sphère serve d'échapé d'aire.
Je pense couler en platre, car pour l'instant je ne connais que ce matériaux de coulage.
Mais comme je souhaite un rendu précieux niveau finition, je vais essayer de le patiner avec des patine genre imitation bronze. J'ai vu que ça existait mais je ne les connais pas, et ne sais pas où me les procurer.
Sinon, pouvez vous me conseiller d'autre matériaux de coulage?
Ce site est assez copieux, il y a beaucoup de chose, je n'ai pas tout lu et n'y ai pas encore tout mes repères. Mais si j'ai bien pigé, vous pouvez me conseiller et me vendre les matériaux derièrre sur devis par echange de mails.
Aussi, maintenand que je vous ai bien expliquer mon problème, je souhaite savoir si vous pouvez me conseillez et me fournir un materiaux de moulage aproprier, de la plastiline, de la patine pour le platre, et d'autre matériaux de coulages ...
Merchi pour votre réponse
.Mais bon, je connais pas encore bien les produits, et j'ai commencé à réaliser les premier moules simplement avec du silicone pour joint de salle de bain. Ça marche pas mal mais les moule sont très fragile et se déchirent assez vite. J'ai essayer le latex mais pour les moules à pièce c'est pas le top. Et puis des élastomère commandés sur catalogues. L'ennui c'est que ces produit sont très difficiles à trouver, et quand on commande un produit sur catalogue on a aucune explication et à coup sur on achète n'importe quoi au pif et le produit n'est pas du tout approprié...
