Moule silicone pour tirage silicone
christinec
je suis nouvelle et complètement novice dans ce domaine,
je voudrais réaliser un moule en silicone et faire un tirage silicone.
Quel silicone utiliser pour faire le moule, car d'aprés mes lectures, le moule silicone adhérerait sur le tirage silicone.
J'ai tenté le silicone peau + tirage silicone 13 shore, là ça n'adhère pas, mais le silicone peau est très cher pour faire des tests
Actuellement je réalise un moule en silicone polycondensation (je crois) mais j'hésite à couler dedans du silicone j'ai peur que là ça ne démoule pas...
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Re: Moule silicone pour tirage silicone
Pas simple...christinec a écrit : je voudrais réaliser un moule en silicone et faire un tirage silicone.
Exact.christinec a écrit : Quel silicone utiliser pour faire le moule, car d'aprés mes lectures, le moule silicone adhérerait sur le tirage silicone.
Ça n'a pas adhéré.................mais ça aurait pu adhérer (mal, mais suffisamment pour vous embêter)christinec a écrit : J'ai tenté le silicone peau + tirage silicone 13 shore, là ça n'adhère pas
Polycondensation sur polycondensation, ça colle !christinec a écrit : Actuellement je réalise un moule en silicone polycondensation (je crois) mais j'hésite à couler dedans du silicone j'ai peur que là ça ne démoule pas...
Je suppose que le rtv silicone n'a pas été acheté sur la Boutique, sinon vous me donneriez la référence...
Pour démouler silicone sur silicone, graisse de vaseline !
L'inconvénient, c'est que l'on perd du détail.
Sinon, pour les pièces en élastomère de silicone, on fabrique généralement les moules en élastomère de polyuréthanne
http://www.boutique.resines-et-moulages ... thane.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ce n'est pas possible pour vous ?
christinec
Merci Hippomouleur,
Alors je confirme avec un moule silicone peau sans rien mettre à l'intèrieur, le silicone 13 shore n'a pas collé.
Oui je pensais mettre soit du talc ou soit la vaseline, bon pour la vaseline je pense aussi que je vais perdre les détails et ça ce n'est pas envisageable... mais le talc ???
Je ne connais pas élastomère de polyuréthanne, mais j'ai besoin également de faire un moule chaussette, est-ce possible avec élastomère de polyuréthanne 40 shore ?
Je tente également le latex liquide en ce moment, mais là c'est super long j'ai mis 8 couches et je pense en mettre encore quelques'une vu que pour moment c'est vraiment fin...
Je confirme mon silicone actuel est "silicone polycondensation" donc si je coule du silicone RTV type poly-addition bi-composant cela pourrait ne pas coller ?
Merci encore...
Merci encore...
Le résultat ne sera pas forcément le même lors d'une nouvelle application ! Donc, ne pas recommencer ce genre d'expérience puisque dans certain cas, ça colle très bien (hélas) !christinec a écrit :moule silicone peau sans rien mettre à l'intèrieur, le silicone 13 shore n'a pas collé.
Cela aidera, mais je doute que vous n'ayez pas d'adhérence avec du rtv silicone polycondensation des deux côtés !christinec a écrit : mais le talc ???
Oui, bien que 40 shore ce soit un peu dur ... Le problème est surtout comment faire la chaussette ! L'adjonction d'agent thixotrope fragilise les produits, l'idéal serait donc une coulée sous chape de la chaussette en peau fine.christinec a écrit :moule chaussette, est-ce possible avec élastomère de polyuréthanne 40 shore ?
SURTOUT PASchristinec a écrit : Je confirme mon silicone actuel est "silicone polycondensation" donc si je coule du silicone RTV type poly-addition bi-composant cela pourrait ne pas coller ?
Vous pouvez couler du silicone polycondensation dans du silicone polyaddition, mais vous ne pouvez pas faire l'inverse. (inhibition)
christinec
Merci,
Bon la coulée sous chape j'y ai pensé également, mais là c'est plus technique je trouve, mon but final est de mouler une poupée complète, j'ai peur qu'en mode coulée sous chape soit un peu trop compliqué pour moi...
SERRASALMUS
- Contact :
Je me permets d'exhumer ce post qui m'intéresse au + haut point!
La posteuse est elle toujours parmi nous?
Depuis 2012, j'en doute
Vous êtes sur le forum de Résines et moulages techniciens-négociants en résines thermo-durcissables à froid et leurs périphériques, si vous avez une question à poser concernant la mise en œuvre des produits de la Boutique nous y répondrons.
SERRASALMUS
- Contact :
J'en doutais aussi mais sais t'on jamais...
Merci en tous cas Isatis, je vais faire un post à moi tout seul
