réparer crosse carbone et renfort résiné sur bois...
Posté : mer. 16 avr. 2014 22:48
Bonsoir à tous, je me présente "aghila".
J'ai découvert le forum et résines et moulages en cherchant des renseignements sur les résines et les tissus de carbone.
Je vous explique pourquoi:
Je possède une carabine dont la crosse est entièrement en tissu de carbone et résine, voici un lien du fabricant.
http://www.christenseneurope.com/?p=90" onclick="window.open(this.href);return false;
J'avais ce choix pour la légèreté et la résistance que lui confère le carbone.
Le hic c'est que je suis pas bien grand, et j'ai dû recouper une partie de l'arrière de la crosse pour la remttre à ma conformité.
Jusque là pas de soucis, ensuite il a fallu refixer le sabot de la crosse (la pièce en caoutchouc qui se trouve au talon de la crosse). La crosse est creuse et le fabricant a collé une pièce métallique de la forme du sabot, et qui comporte deux écrous cages servant à visser le sabot pour le solidariser à la crosse.
J'ai remarqué que la résine qui maintien cette pièce de métal ressemblait fortement à de la résine époxy de pas de citations de produits autres que ceux de résines et moulages J'ai donc ajusté la pièce et replacée celle-ci à l'aide de cette bi-composant.
Je dois dire que ça tient , d'ailleurs la colle employée par le constructeur y ressemble à s'y méprendre!
Mais ensuite j'ai dû fixer un support sur l'avant de la crosse. J'ai commis la grosse erreur de percer l'avant du fût de la crosse en carbone, et j'ai vissé le support. Mais avec le recul et à force de tirer il n'a pas tenu et à fini par s'arracher.
J'i compris trop tard que j'aurais beaucoup mieux fait d'intégrer ce support métallique avec du tissu sergé en carbone et de la résine. Ainsi il ferait corps avec la crosse et ne s'arracherait plus.
Mais mes connaissances en résine s'arrêtent là. Le fabricant n'a pas voulu me dire quelle résine il utilise.
Cependant j'a trouvé sur un forum étranger qu'il rajoute lui des supports en option avec du sergé de carbone 200gr ou du sergé de carbone-kevlar.
Je voudrais donc vous commander rapidement le sergé carbone et la résine ad-hoc, mais je ne sais pas quelle résine prendre?? de l'époxy et dans ce cas laquelle, ou plutôt de la vinylester?? je lis un peu de partout sur le net et même sur résines et moulages qu'elle possède les avantages de l'époxy et du polyester réunis?!
De plus qu'elle s'applique sans difficultés sur l'époxy. Hors la crosse est soit en époxy et carbone, soit en vinylester et carbone mais pas en polyester, car dans un vieux magazine j'avais lu que la résine employée n'était pas du polyester...
Ma question est donc quelle résine dois vous acheter? et selon le produit que vous me conseillerez il y a-t-il des recommandations d'application particulières?
Enfin j'ai une dernière question: je dois reproduire la même chose sur une crosse en bois (qui elle aussi ne supporterait pas d'être percée, sous peine de fendre et casser au recul du tir). je sais qu'il est possible de renforcer du bois avec du tissu de carbone et de la résine, mais dans ce cas aussi, quelle résine employer? le bois est nu juste un voile de vernis facilement ponsable. Pourrais-je utiliser la même résine que sur la crosse en carbone? Ou dois en employer une autre?
Je me souviens que le polyester n'est pas la résine idéale pour un travail comme celui-ci sur du bois, mais dans ce cas il vaut mieux de l'époxy ou du vinylester?
Merci d'avance à tous ceux qui pourront m'aiguiller car le temps me presse, il me reste dix jours avant de participer à un concours avec ma carabine...
