Page 5 sur 8
Re: Fabrication réservoir moto
Posté : ven. 25 avr. 2014 14:57
par Laborini
Hippo, c'est pour quand la video sur le garde boue?
Posté : ven. 25 avr. 2014 15:05
par Laborini
Ange blond, va voir l'album sur ma page concernant le shaping du master.
J'ai utilisé la technique des tranches pour sculpter. Ce qui se passe, c'est qu'entre chaque tranche du vas avoir une rainure plus ou moins profonde que tu vas devoir mastiquer. Tu ne peux pas rattraper avec de la résine.
Deuxième choses, lorsque tu sculptes tu as des défauts de surface, et de symétrie. C'est mieux de corriger cela avant la stratification. Si tu dois corriger en enlevant de la matière c'est plus facile à faire sur du mastic que sur une stratification dure comme du béton.
N'hésites pas à laisser des commentaires ou poser tes questions sur ma page!
Posté : ven. 25 avr. 2014 16:00
par Ange_blond
Merci pour les réponses.
Je ne vais pas me lancer dans un tel projet, mais j'en aurai surement d'autres quand je ferai mes carénages latéraux.
Quand j'aurais terminé la TdF, je voudrais me lancer dans la fabrication de carénages "complets" de la TdF au sabot, qui remplace le sabot et s'armonise bien avec le reste.
Je vais donc devoir travailler comme tu le fait : mousse, master, moule, symétrie, etc... la totale ^^
Posté : ven. 25 avr. 2014 16:35
Oui et non, le but du jeu consiste, quand on travaille ainsi, à ne pas coller jusqu'au bord vos tranches de façon à éviter d'avoir à poncer du dur avec du archi-mou autour
Laborini a écrit : Deuxième choses, lorsque tu sculptes tu as des défauts de surface, et de symétrie. C'est mieux de corriger cela avant la stratification. Si tu dois corriger en enlevant de la matière c'est plus facile à faire sur du mastic que sur une stratification dure comme du béton.
Ben non, une stratification unique mat 300-résine polyester qui solidifie votre shape "approximatif" permet ensuite le masticage et des ponçages faciles sans risquer du tout de faire un trou à côté de la bosse qu'on a arasée. Evidemment il faut quand même ne pas avoir à rattraper des épaisseurs supérieures à 0,3-0,5 mm sinon il faut refaire une légère stratification si on doit sur-coucher du mastic en forte épaisseur ; tout ça pour ne pas acheter 36 qualités de produits
Posté : dim. 27 avr. 2014 18:25
Posté : dim. 27 avr. 2014 18:28
Ange_blond a écrit :
Pourquoi ne pas directement stratifier le master (imparfait) et corriger ensuite au mastic sur le poly ?
Ben................. c'est comme ça qu'on fait d'habitude !
Sauf effectivement hyper défaut de symétrie obligeant à mettre beaucoup d'épaisseur de rattrapage, car en ce cas il faudrait re-stratifier le mastic sous peine de fendillements.
Posté : dim. 27 avr. 2014 19:42
par Ange_blond
Dans le cas de rectification importante d'épaisseur, un mastic renforcé de fibre (type choucroute) est tout indiqué non ?
Posté : dim. 27 avr. 2014 22:10
par thunder86
moi,les gros enfoncement je fait ma choucroute moi même,
fibre/et bout de mat 300 couper au ciseaux
Posté : dim. 27 avr. 2014 22:35
par Ange_blond
thunder86 a écrit :moi,les gros enfoncement je fait ma choucroute moi même,
Rho le bourrin
Posté : lun. 28 avr. 2014 11:06
S'il faut faire du remplissage à pas cher et surtout ne pas avoir à le poncer, c'est un peu bourrin mais efficace et ça permet de ne pas gâcher les petits bouts de mat qui trainent… mais bon, c'est vraiment pas recommandé quand il faut ensuite poncer pour obtenir une forme précise.
De toute façon la choucroute c'est un produit de bouchage provisoire de trous, pas plus
