Page 1 sur 3
Fabrication réservoir
Posté : sam. 15 févr. 2014 20:08
par jonathanv8
Je cherche a fabriquer un réservoir carburant pour un véhicule de circuit !
On voudrait faire un réservoir à la place de la roue de secours en sachant que la ferraille fera office de moule pour le fabriquer.
De plus, l'idée de le faire me plait bien
Je n'ai pas encore parcourus tout le forum, c'est donc pourquoi je vais poser mes questions pour que quelqu'un m'aiguille !!
Mes questions sont sur l'achat des matériaux pour évaluer le coût :
- quelle résine faut il prendre?
- quelle fibre faut il prendre?
ET dans tout cela, on aurait voulu qu'il soit transparent pour voir le niveau !!!
Tout est dit !! ! vous remerciant d'avance pour l'âme charitable qui m'aiguillera ..
J'ai d'autres question a poser mais pour cette fabrication
Re: Fabrication réservoir
Posté : dim. 16 févr. 2014 00:12
par jonathanv8
Est ce que je me suis trompé de section?
Posté : dim. 16 févr. 2014 00:54
par maxpistard
bonsoir,
je ne penses pas et même si c'était le cas ils répondent
ils doivent dormir la on les sollicites de trop
je peux vous répondre via mes maigres connaissances
pour les réservoir il faut une résine spéciale "compatible avec l'essence"
voici une epoxy qui l'est (utilisable avec du tissu ou mat compatible epoxy)
http://www.boutique.resines-et-moulages ... sence.html" onclick="window.open(this.href);return false;
la transparence est faisable si vous utilisez un gel coat transparant ou juste résine+mat/tissu
mouler sur la féraille par contre je ne sais pas si on peut ( il y a un risque de surchauffe)
Posté : dim. 16 févr. 2014 10:46
jonathanv8 a écrit :Est ce que je me suis trompé de section?
Vous êtes sur le forum de
Résines et Moulages professionnels depuis…… longtemps
vous comprendrez donc que le week-end et surtout un samedi soir à 20 H 08 les intervenants soient probablement assis devant l'apéro du week-end
Maxpistard vous a donné en partie la réponse adéquate, résine spéciale essence donc pas de transparence possible ; pour voir le niveau en permanence vous pourrez insérer une paroi "plastique" spéciale essence sur un côté de votre réservoir mais il me semble ça se vend en plaque et c'est très cher.
Stratifier sur de la ferraille, ça n'est pas du tout prudent.
Posté : dim. 16 févr. 2014 10:59
par jonathanv8
Merci Max pistard ,
J'ai trouvé comme info une personne qui a fait ce réservoir en donnant la liste des composants qu'il a acheté qui sont les suivantes (mais lui son réservoir n'est pas transparent et il l'a moulé dans le coffre directement) :
Pour faire ce reservoir, il faut :
- 5 kg de résine polyester
- le durcisseur correspondand (peroxyde de mek)
- 5m² de mat en 150g/m²
- 5m² de roving en 300g/m²
- 1 pot de gelcoat de démoulage
- cire de démoulage ou parafine
Posté : dim. 16 févr. 2014 11:20
par jonathanv8
isatis a écrit :jonathanv8 a écrit :Est ce que je me suis trompé de section?
C'est vrai que je n'ai pas fais attention au jour en question ...
Pour mon histoire de transparence, c'est foutu ce que vous dites Isatis
Posté : dim. 16 févr. 2014 12:28
par maxpistard
si la transparence est impossible ne pouvez vous pas mettre un tuyau avec une bille sur un côté afin de voir le plein? ca se fait sur des tonnes à eau etc...
Posté : dim. 16 févr. 2014 13:12
par jonathanv8
Je vais peut etre poser une question bête :
Est ce que je peux y insérer un morceau de plexiglass ?
Posté : dim. 16 févr. 2014 13:15
jonathanv8 a écrit :Merci Max pistard ,
Celui qui à fait ça va très vite avoir des problèmes de filtre à essence bouché !
Posté : dim. 16 févr. 2014 13:22
Pour faire un reservoir à essence en composites, vous avez la possibilité d'UN type de résine époxy, ou bien d'UN type de résine vinylester bien spécifique !
On n'utilise pas de gelcoat pour un réservoir, on fait un traitement final avec un produit approprié.
Pour le problème de la transparence, on pouvait le faire il y a quelques années, mais c'est devenu impossible aujourd'hui à cause des taux d'éthanol dans les essences dans l'Union Européenne !
Insérer du plexy, ce serait à mon sens hyper dangereux, car la cohésion entre un thermoplastique (plexy) et un thermodurcissable (composite résine/fibre) n'est jamais bonne.
