Réparation d'un sol GRP (résine) d'une salle de bain préfabr
Posté : ven. 8 mars 2013 15:06
par caron
Bonjour, J'ai une salle de bain préfabriquée et le sol est déformé, celui-ci fait sur une petite zone une rétention d'eau. Il est déformé, je voudrais le réparer en faisant un ragréage de résine pour combler cette zone tout en conservant la pente. Existe'il un produit, style une résine mais pas auto-nivellante. Le sol actuelle est une résine moulé recouverte de petites pastilles pour l'anti-dérapage. Existe t'il des produits dit secs (évitants le temps de séchage).
Merci de m'aider
Re: Réparation d'un sol GRP (résine) d'une salle de bain pré
Posté : ven. 8 mars 2013 15:11
une résine, c'est liquide, donc c'est auto nivelant !!!
Pas vraiment de solution à part l'application d'un mastic garnissant (une pâte épaisse donc) qu'il faudra étaler du mieux possible en suivant la pente, et venir ensuite soigneusement poncer pour retrouver la pente exacte du reste du sol.
Vous pourriez utiliser cela
http://www.boutique.resines-et-moulages ... itres.html" onclick="window.open(this.href);return false;
mais il vous faudra soigneusement poncer la surface à traiter auparavant.
Posté : ven. 8 mars 2013 15:57
par caron
Après l'application de l'enduit epoxy de ratrappage que peut'on mettre pour avoir un traitement de surface uniforme
Posté : ven. 8 mars 2013 19:37
Pour que ce soit uniforme, il faudra poncer les défauts. Si vous évoquez le décor final, ça dépend de ce que vous souhaitez comme finition.
