Page 3 sur 3
Re: Fabrication réservoir
Posté : jeu. 20 févr. 2014 18:23
par jonathanv8
Hippomouleur a écrit :
Elle est plus marronnasse, mais comme je ne savais pas si la 4004 était dispo en bidon de 5 kgs...
Ok, pour cette info mais que sa soit l'une ou l'autre, sa fonctionnera?
Je vous le déconseille fortement ! Utilisez le Tercanol en deux couches !
Attention, il vous faut vérifier que la peinture de votre coffre résiste à la résine polyester sous peine de catastrophe
Pour cela, faites un test à l'acétone préalablement.
J’espère que cela me trouera pas la carrosserie
Si vous avez peur que la peinture s'en aille?
Je vais faire le test de l'acétone
Comme vous travaillez "à l'envers" sur un moule mâle, la finition se fera avec du gel coat transparent dans lequel vous aurez incorporer 10 % de styrène paraffiné.
ok, je note
Comme expliqué partout sur ce forum, la quantité étant fonction de la surface développée, il faut calculer une surface précise, puis déterminer le nombre de couches de mat de verre et de roving nécessaire. ceci donne un poids de verre nécessaire, il suffit alors d'appliquer le coefficient qui vous donnera approximativement le poids de résine nécessaire.
Le gel coat, c'est 500 g/m².
Par contre comment comptez vous "souder le couvercle de votre réservoir ?
Vu le tuto que j'avais vu, la personne avait mis 2 fois du mat et 2 fois du roving .. donc 4 couches en tout.
Pour souder le couvercle, je pense que je ferais un gabarit pris au dimensions du réservoir, que je fibrerais par la suite
Posté : ven. 21 févr. 2014 18:20
Oui, mais seule la 4004 vous permettra de voir votre niveau.
Si la peinture n'est pas une polyuréthane de qualité, le styrène de la résine polyester va la dissoudre et tout sera collé à la carrosserie.
C'est la soudure du couvercle qui devra être soignée car le gasoil ça suinte vite....
Posté : mar. 25 févr. 2014 11:03
par jonathanv8
Ok, je voudrais éviter que ça colle dans le coffre !!! (je ferais le test)
Toute facon, je veillerais a ce que sa soit bien étanche !!!
Je ferais un test a l'eau avant
Posté : lun. 3 mars 2014 23:51
par jonathanv8
J'ai fais le tests !! sa ne s'enleve pas !!
J'allais vous demander, est ce que l'on peut faire un réservoir sur un patron en carton pour un réservoir? (question HS)
Posté : mar. 4 mars 2014 17:38
jonathanv8 a écrit :J'ai fais le tests !! sa ne s'enleve pas !!
Qu'est ce qui ne s'enlève pas ? La peinture à l'acétone ? C'est bon signe en principe...
Je ne vois pas trop comment vous voulez faire une forme non développable (emplacement de roue de secours) avec un produit non déformable dans toutes les directions ?
Sinon, il faudrait que le carton soit solide afin de pouvoir être stratifié avec de la résine et de la fibre de verre, enduit et top coaté afin de pouvoir l'utiliser comme mannequin (car je suppose que c'est à cela que vous pensez, faire une sorte de moule mâle ?)
Posté : mar. 11 mars 2014 23:39
par jonathanv8
Pour la 1er question : la peinture de s'enleve pas avec l'acétone !!
Pour la 2nd :Oui c'est exactement ce a quoi je pensais (vous lisez dans mes pensées
Je reviens sur une question qui me trotte !! Vu que la résine 4004 est hyper cher, je vais abandonner cette option!!
Je vais prendre de la résine standart , je suppose que c'est de la résine polyester avec le durcisseur?
Posté : mer. 12 mars 2014 09:46
jonathanv8 a écrit :Pour la 1er question : la peinture de s'enleve pas avec l'acétone !!
Il semblerait donc qu'elle supporte une stratification si j'ai bien compris car je prends le sujet en route et n'ai pas tout suivi ; attention toutefois, comme vous a dit l'Hippomouleur, c'est bon signe sans plus. Une précision aussi, un démoulant n'est pas du tout isolant.
jonathanv8 a écrit :Je reviens sur une question qui me trotte !! Vu que la résine 4004 est hyper cher, je vais abandonner cette option!!
Pas de durcisseur avec une polyester, c'est un système à catalyse. la 4004 est une polyester comme la standard.
Si vous prenez une référence mentionnée en kit sur la Boutique, c'est que vous avez la résine + le catalyseur PMEC qui va avec.
Posté : mer. 12 mars 2014 10:32
par jonathanv8
D'accord Isatis pour la1er question
Pour la 2nd réponses, la 4004 coute hyper cher !!! Sur le site , j'en ai pas trouvé !!
J'ai trouvé de la résine polyester transparente !!! je vous avouerai que je suis un peu perdu
Posté : mer. 12 mars 2014 12:30
Ben oui, les résines de qualité spécifique coûtent assez cher, surtout en petite boite vu le prix des boites et le temps passé à les remplir, les fermer, les étiqueter etc...
Pour la 4004, elle n'est pas vendue sur la boutique, il vous donc demander le devis pour la résine + le catalyseur par mail en précisant l'adresse de livraison.
Une résine polyester standard tiendra le coup quelques temps, mais vous aurez sans doute une dégradation assez rapide de la résine.
A ne faire que si c'est pour un projet limité dans le temps.
De plus, avec une résine polyester standard, vous serez beaucoup moins translucide.
Par ailleurs, surtout ,ne pas utiliser de résine polyester transparente cristal, type Inclupol pour faire ce genre de choses !
