Je voudrai savoir comment on applique le kit ,on met le premier flacon dans resvoir et on le bouge dans tous les senes ,et apres sechage ,on recommence avec le deuxieme flacon.
C est le bonne methode ou pas
Kit restopx spv
Re: Kit restopx spv
Surtout pas
Il faut d'abord que votre réservoir soit parfaitement propre et parfaitement sec.
Vous mélangez les deux parts de Restopox très intimement puis vous versez dans le réservoir et vous effectuez un roto-moulage jusqu'à ce que la résine soit polymérisée ; il faut mélanger tout le kit d'un coup pour être sûr d'avoir le bon dosage et s'il y en a trop dans le réservoir, ne pas hésiter à vider le surplus.
Re: Kit restopx spv
ok donc melanger les deux boites est tout le durcisseur d un coup§
car sur les boites c est ecrit 1 er passage et 2 em passage
Re: Kit restopx spv
Re: Kit restopx spv
Le catalyseur se divise en deux part soit deux fois 10grs, la première part se met dans la boite N°1 vous mélangez et vous faite votre première application.Deux à trois heures plus tard vous préparer votre deuxième mélange et vous faite votre deuxième application.
Je vous envoie le mode d’emplois par mail.
