Création d’une piscine lagon en résine : retour d’expérience & conseils ?
Posté : mer. 9 juil. 2025 11:28
par Naty
Je suis actuellement en pleine réflexion pour la création d’une piscine lagon dans mon jardin, avec un aspect très naturel et intégré à l’environnement.
Je m’intéresse beaucoup aux techniques à base de résine, notamment pour le revêtement du bassin, l’étanchéité, et les finitions de type "sable stabilisé en résine" autour du bassin pour un effet plage.
Est-ce que certains d’entre vous ont déjà tenté ce genre de projet ? Quels types de résines avez-vous utilisés (gelcoat, époxy, polyuréthane) ?
Mon objectif est d’avoir un rendu très organique, avec une forme libre, des courbes douces et une eau turquoise comme dans les piscines naturelles.
J’ai lu pas mal de choses sur les avantages et les contraintes (UV, température, entretien...), mais je cherche des retours concrets de ceux qui ont testé, réussi (ou galéré !).
Merci d’avance pour vos conseils et vos photos si vous avez des exemples :)
Bonne journée à tous !
Re: Création d’une piscine lagon en résine : retour d’expérience & conseils ?
Posté : mer. 9 juil. 2025 14:12
Naty a écrit : mer. 9 juil. 2025 11:28 J’ai lu pas mal de choses sur les avantages et les contraintes (UV, température, entretien...), mais je cherche des retours concrets de ceux qui ont testé, réussi (ou galéré !).
Comme indiqué en page d'accueil vous êtes sur le forum de Résines et moulages techniciens-négociants en résines thermo-durcissables à froid et leurs périphériques, pas sur un forum de bricolage.
Le stratifié est en général privilégié pour les piscines à forme libre car aucun autre système d'étanchéité ne peut suivre les formes diverses.
Pour étanchéifier un bassin, quelle que soit sa forme, il faut que le radier et les côtés soient maçonnés puis enduits très fin.
Ensuite dérocher à l'acide et rincer puis appliquer un primaire d'accrochage résine polyester isophtalique catalysée et 10 % d'acétone pure.
Stratification avec résine polyester isophtalique de deux couches de mat de verre 450 gr/m2 soigneusement débullées.
Après polymérisation, une application 450 à 500 gr/m2 de gel-coat puis une application de 450 à 500gr/m2 de top-coat.
Travailler en milieu sec sans hygrométrie et à une fourchette de température entre 16° et 18°.
Sur la Boutqiue :
Résine polyester, gel-coat et top-coat par ICI
Mats de verre par ICI
Equipements par ICI : protection de la personne, pinceaux, rouleaux, pots à mélange, débulleurs, etc.
Posté : ven. 11 juil. 2025 16:28
par Naty
Merci beaucoup pour toutes ces précisions très claires :)
J’avoue que je ne m’attendais pas à autant de technicité côté résine, mais c’est super instructif !
J’avais effectivement repéré que le stratifié polyester avec mat de verre semblait être la solution la plus adaptée pour les formes libres type lagon. Merci pour le détail du protocole (dérochage, primaire, stratification, gel-coat, top-coat), ça me permet de mieux visualiser chaque étape.
De mon côté, je m’intéresse aussi aux finitions naturelles autour du bassin, notamment les effets sable stabilisé ou pierre reconstituée. Je suis tombée sur XXXXXX pas de liens qui ne concernent pas notre activité qui donne une bonne vue d’ensemble sur les approches alternatives (intégration paysagère, choix des matériaux, etc.).
Je vais continuer à creuser tout ça. Merci encore pour le retour :D
