Escalier piscine qui fuit
Posté : lun. 24 oct. 2022 19:15
par Aurel1707
J’ai actuellement une fuite de ma piscine waterair au niveau de l’escalier.
C’est une maison que l’on vient d’acquérir et dans un soucis de bon fonctionnement nous avons fait refaire l’étanchéité des buses skimmer prise balai et « escalier » avant de la mettre en marche.
Cependant après une année complète mon conjoit a remarqué des « morceaux » de joint qui partait et qui était poreux au niveau de l’escalier.
Et suite à notre utilisation de l’été en marchant sur l’escalier, des fuites sont apparues.
Mon conjoint souhaiterait faire une réparation avec de la fibre de verre et de la résine tout le long de l’escalier mais il ne sait pas si cela va marcher et la démarche à suivre.
Il a peur qu’en utilisant de la résine que la « réparation » soit trop rigide et que lorsque l’on descendrait par l’escalier que la fuite réapparaisse.
Nous aimerions si possible un avis professionnel.
Merci de m’avoir lu.
Re: Escalier piscine qui fuit
Posté : mar. 25 oct. 2022 10:11
Il faut d'abord savoir en quoi est le revêtement de cette piscine ; ces réalisations légères sont généralement finies en liner, est-ce le cas de la vôtre ?
L'escalier est-il rapporté ou fait-il partie de la structure ? en quel matériau est-il ?
Posté : mar. 25 oct. 2022 16:53
par Aurel1707
Merci de votre réponse.
Le revêtement intérieur est bien du liner et l'escalier est rapporté. Je pense que la piscine était en kit de chez Waterair et malheureusement je ne sais pas du tout quel modèle s'est et du coup en quelle matière il est :?
Posté : mar. 25 oct. 2022 18:48
Donc l'escalier serait indépendant du liner, alors pourquoi est-ce important qu'il soit bien jointé ?
Si réparation il doit y avoir, il faudrait qu'on sache en quelle matière est cet escalier sinon, impossible de vous orienter vers un système de réparation ou pire, vous induire en erreur sur un système qui ne fonctionnerait pas.
Posté : sam. 12 nov. 2022 17:30
par Aurel1707
Désolée du retard de réponse mais je me renseignais à propos de l’escalier mais impossible de savoir en quoi il est fait.
C’est un vieux modèle de 2011 et je n’arrive pas à retrouver le détail de l’assemblage de la piscine.
L’escalier a été apposé et je vois qu’il y a des « baguettes » qui retiennent le liner et avant de vendre les anciens propriétaires avaient refait « l’étanchéité » avec un joint spécial piscine qui s’est désagrégé au fur et à mesure vu que lorsque mon conjoint a « touché » les joints il restait sur ces doigts une couleur blanche…
Il voudrait mettre de la résine époux avec du mat de verre puis finir avec du gelcoat tout autour des baguettes pour éviter que ça fuit mais il est pas sûr que ce soit bien et surtout il a peur que ça bouge avec le poids des personnes remontant l’escalier pour sortir de la piscine.
Posté : sam. 12 nov. 2022 18:36
Aurel1707 a écrit : ↑sam. 12 nov. 2022 17:30
Si je comprends bien ces baguettes percent le liner et s'incrustent dans la paroi de la piscine donc une stratification de quoi que ce soit ne tiendra pas sur un support liner.
Il faut gratter les joints qui se dégradent et les refaire avec un élastomère de silicone voir ICI le 732, seule solution qui n'est pas parfaite puisqu'en principe cet élastomère doit être appliqué en compression.
Si je n'ai rien compris, merci de poster des photos du problème à l'aide de l'onglet "fichiers joints" ci dessous à gauche.
Posté : ven. 25 nov. 2022 16:09
par Aurel1707
Étant sûr l’île de la Réunion je ne pense pas pouvoir commander le 732 du site. Je n’ai pas vu la possibilité d’envoyer dans les DOM depuis la boutique :?
Auriez vous une équivalence qu’on puisse trouver dans certaines enseignes comme Leroy Merlin ou autre magasin de bricolage ?
Posté : sam. 26 nov. 2022 15:12
Aurel1707 a écrit : ↑ven. 25 nov. 2022 16:09
Hélas non, ce que je vous ai proposé est un produit agréé aéronautique professionnel difficile à trouver dans des commerces non spécialisés ; vous pouvez peut-être demander à un quincailler grossiste par chez vous, s'il peut obtenir les produits Dow Corning ?
