stratification d'une baignoire en bois lameléé collé
Posté : sam. 21 nov. 2015 08:03
je me renseigne pour savoir quel type de produit je peux utilisé pour stratifier une baignoire en bois exotique en lamellé collé
celle ci d’abord étanché c'est légèrement ouverte entre deux lames de bois a deux endroits
La personne souhaiterai garder la en transparence la couleur du bois
j'ai penser a une resine polyester utiliser pour les surf donc transparente ou resine epoxy type surf clear (transparente aussi)
avec un roving fin type 125gr/m²
peux être existe il un enduit transparent plus facile à appliquer qu'une stratification car il me faudra poncer le tous a la main vu les courbes
deuxième mission: résiner les bancs et surface verticale basse d'un hammam
celui ci est pour le moment en carrelage mais les joints des carreaux sont trop difficile a nettoyer
donc l'idée est de stratifier le tout
ici pas besoin de transparence mais comment faire pour être sur d'avoir une bonne accroche?
et qu'elle resine utiliser pour ce milieu humide et tres chaud
merci d'avance
merci d'avance
