berguefour a écrit :
J avais pourtant déjà fais un aménagement arrière de partner en cp straté d une seule couche de 300 mat après application d une soupe d octoate de potassium mélange à l acétone et gelcoaté direct dessus après assemblage par joints congés . ..
Je me répète, les soupes bricolées n'ont pas lieu de citée ici
les mélanges bidouillés ne sont pas des gel-coats.
berguefour a écrit : Gelcoat utilisé également pour la construction de coques de dériveurs renforcés en nida sans que ça ne pose de soucis. On utilisait des moules
Ben voilà dans des moules
berguefour a écrit :Pas de topcoat utilisé dans notre chantier à l époque...
Evidemment, si ça fait plus de 25 ans, ça n'existait pas en pot de 25 kgs et encore moins en plus petite quantité.
berguefour a écrit : Qu est se qui serait mieux pour des parois de douche ?
CP marine?
Nida ?
Placo?
Placo, sûrement pas, les produits à reprise d'humidité sont proscris avec les résines thermo-durcissables à froid.
Nida, si vous en avez mais il faut avoir un bon coup de débulleur pour bien stratifier ce produit plus technique que l'on croit en général.
le plus simple reste le CP qualité marine.
berguefour a écrit : Si plusieurs couches de verre, dois je mettre du roving entre 2 couches de mat ou du mat suffirait?
le roving est un tissu de structure, en l'occurrence vous étanchéifiez, du mat suffit.
berguefour a écrit : Après tout ça et un bon ponçage, faudra t il appliquer plusieurs couches de topcoat? Moi je n aurai mis qu une seule couche de gelcoat...
Si vous aviez bien lu ma première réponse, vous ne poseriez pas la question ; encore une fois oubliez le gel-coat
qui ne s'utilise qu'en moule.
Si vous voulez une finition top-coat appliqué après avoir préparé la surface startifiée, il faut poncer la première couche très soigneusement pour bien virer toute la parafine puis repasser une couche, la poncer… etc. jusqu'à obtenir le lisse qui vous convient, ensuite ponçage à l'eau et pâte à polir puis lustrage.
berguefour a écrit :Pour le raccord bac de douche, comment procéder ? Je présume qu il faudra poncer le revêtement du bac jusqu'à la strat? Je dois donc impérativement acheter un bac en résine ?
Comme déjà dit vous choisissez votre bac qui vous convient et faites votre étanchéité en fonction ; un bac à poser le sera sur un joint silicone comme si c'était sur du carrelage par exemple. Ce que vous appelez un bac en résine n'est probablement pas en stratifié mais en compound chargé carbonate de calcium… ça devient rare les sanitaires en stratifié.
