pots en terre cuite
Posté : mar. 21 avr. 2015 14:02
par pechogro3
j'ai pas beaucoup de gros pots de fleurs en en terre cuite a l'exterieure et j'aurais aimé savoir si je pouvais les rendres étanche avec de la resine epoxy.
merci
Re: pots en terre cuite
Posté : mar. 21 avr. 2015 18:05
Oui, avec de la Waterpox 14,
voir ICI, si vos pots sont en bon état et pas fendus, sinon il faudra les stratifier comme indiqué dans
comme indiqué sur cette VIDEO.
Mode opératoire, bien nettoyer les pots en les brossant à l'eau avec un produit détergent et bien rincer, laisser sécher.
Passer en deux couches, la première un peu diluée.
Vos pots auront un aspect verni et plus foncé qu'à l'origine si vous les traitez par l'extérieur ; pour ne pas changer leur couleur, il faudra traiter par l'intérieur.
Posté : mar. 21 avr. 2015 19:59
par pechogro3
merci , je compte faire l' intérieur et l’extérieur du pot
Posté : mer. 22 avr. 2015 09:44
En ce cas, il faut très bien nettoyer à la brosse et complètement, laisser sécher puis appliquer en suivant le mode d'emploi.
Posté : mer. 22 avr. 2015 15:13
en système époxy le principe est le même que dans cette vidéo: saturation à la résine et ça ne bouge plus.
[BBvideo 560,350][/BBvideo]
Posté : ven. 1 mai 2015 18:41
par pechogro3
dans la deuxième couche extérieure du pots, puis je incorporer du sable
a la waterpox 14
merci
Posté : sam. 2 mai 2015 08:57
Oui, vous pouvez et vous n'avez même pas à faire sécher le sable puisque c'est une résine phase aqueuse ; je n'ai jamais testé mais techniquement il n'y a pas d'incompatibilité.
Par contre
les résines époxy ne sont pas thixotropées, il ne faudrait pas que le poids du sable fasse tout glisser et que vous vous retrouviez avec une flaque au pied de vos pots et c'est là que ça risque de poser problème votre demande. Essayez avec une petite quantité de mélange en pesant bien le poids de chaque composant et tartinez sur une planchette ou un bout de carton peu poreux pour voir ce que ça donne.
Posté : sam. 2 mai 2015 21:55
par pechogro3
merci, je vais essayer
