Etanchéifier une cabine de douche
Posté : jeu. 22 janv. 2015 12:23
Suite à un problème d’infiltration d’eau entre le receveur de douche et son pourtour réalisé en carrelage, je cherche une solution pour éviter d’avoir le même problème à plus ou moins brève échéance. Cette douche est dans un renfoncement de 1,3 m². Les trois murs sont recouverts de faïence et une porte coulissante permet d’y accéder.
J’ai pensé remplacer le carrelage par de la fibre de verre avec une remonté d’une dizaine de centimètres sur le mur. La partie entourant le receveur est faite en ciment recouvert d’un ragréage, la partie murale en contreplaqué marin en remplacement la faïence. La surface totale fait environ 1,5 m².
J’ai plusieurs questions :
1) Est-ce cette solution est suffisamment étanche pour éviter les infiltrations d’eau ?
2) La remonté de 10 cm sur le mur est-elle suffisante ?
3) Est-ce que la résine adhère bien au ragréage ou bien faut-il mettre une couche de primaire ?
4) Le joint entre le receveur de douche et le pourtour peut-il être fait en silicone ou bien doit-il être fait en résine ?
5) En admettant que trois couches de fibre de verre soit suffisant, je n’aurais besoin que d’environ 5 m². Est-ce compatible avec vos quantités de livraison ?
6) A la place de mettre de la fibre de verre plus de la résine, est-il possible de couler une résine auto-lissante teintée ?
Je vous remercie par avance de vos réponses. Cordialement, Lifo.
