Etanchéité des joints entre carrelages d'une douche
Posté : ven. 7 nov. 2014 19:33
par berny
Dans une douche ancienne, j'ai des carrelages de faïence à pose quasi jointive (je dis quasi parce que les bords n'étant pas rectifiés, j'ai un jeu de 0 à 2 mm entre 2 carrelages).
Le joint de ciment colle blanc est parfois absent.
J'ai des infiltrations sur 2 parois.
La surface à traiter est d'environ 2 fois 80 cm de large par 180 cm de haut.
J'envisage de passer au pinceau sur les joints uniquement, une résine époxy, chargée de poudre de marbre pour la première couche, pure pour la/les suivante(s).
Est-ce que cela peut résoudre le problème?
Si oui, quelle résine exactement et quelle charge serait la plus adaptée?
Merci.
Re: Etanchéité des joints entre carrelages d'une douche
Posté : sam. 8 nov. 2014 10:42
Vous pouvez effectivement tenter une époxy chargée pour remplacer les joints disparus, par contre un coup de pinceau sur les joints existants je ne suis pas sûre que cela soit suffisant.
Attendez que l'Hippomouleur passe par ici pour vous donner son avis
Posté : sam. 8 nov. 2014 12:30
par berny
Merci.
Je ne suis pas sûr de pouvoir attendre l'Hippomouleur.
Je vais essayer:
1- De reboucher les jeux au max avec du ciment colle
2- De passer de l'epoxy chargée ou pas (je vais faire un essai auparavant en chargeant avec du ciment colle blanc sec pour voir ce que ça donne). En fait je pense que l'époxy me servirait, au niveau des joints, de peinture comme ce qui est pratiqué pour prolonger les vieux toits en zinc.
isatis a écrit :Vous pouvez effectivement tenter une époxy chargée pour remplacer les joints disparus, par contre un coup de pinceau sur les joints existants je ne suis pas sûre que cela soit suffisant.
Posté : sam. 8 nov. 2014 18:48
Comme vous voulez mais il se connectera peut-être demain et sinon ça sera pour lundi jour ouvré ; de toute façon la Boutique ne sera ouverte que lundi alors..
Posté : dim. 9 nov. 2014 10:53
donnez moi votre numéro de commande que je vois ce que vous avez comme résine.
Posté : dim. 9 nov. 2014 19:30
par berny
Je n'ai pas de commande en cours .
Je vais faire des essais avec des reste de résine Epoxy .
Hippomouleur a écrit :Bonjour,
Posté : lun. 10 nov. 2014 10:24
Nous ne pouvons donner d'avis sur des produits qui nous sont totalement inconnus (et de plus non commercialisées par
http://www.resines-et-moulages.com" onclick="window.open(this.href);return false;.
