Etanchéité balcon sol en bois
Posté : mer. 30 janv. 2013 18:41
par Komagain
Je viens de faire un balcon d'une 10aine de m²,
le sol est en bois de coffrage.
Avez vous une solution pour étancher cette surface ?
Re: Etanchéité balcon sol en bois
Posté : mer. 30 janv. 2013 19:12
pas beaucoup de choix en fait....
1°) s'il y a des fentes, les boucher au mastic polyester,
http://www.boutique.resines-et-moulages ... apide.html" onclick="window.open(this.href);return false;
2°) poncer soigneusement la surface,
3°) réaliser des joint congés sur les angles sol/murs
4°) stratifier deux couches de mat 300 g/m² http://www.boutique.resines-et-moulages ... large.html" onclick="window.open(this.href);return false; avec la résine polyester isophtalique http://www.boutique.resines-et-moulages ... 25-kg.html" onclick="window.open(this.href);return false; en prenant soin de réaliser une remontée d'environ 10 cm sur les murs.
Posté : mer. 30 janv. 2013 20:02
par Komagain
Merci Hippomouleur pour la réponse.
Y a t'il des risques de pourrissement du bois ? faut il prévoir un pare vapeur ?
Hippomouleur a écrit :Bonjour,
Posté : jeu. 31 janv. 2013 09:08
Pare-vapeur non.
Bois très sec et bien poncé puis comme vous a indiqué l'Hippomouleur.
Posté : jeu. 31 janv. 2013 15:59
par Komagain
Ok,
dans ce cas je vais prendre 21 m² de fibre pour 10m² de dalle.
Quelle quantité de colle faut il prévoir ?
Posté : jeu. 31 janv. 2013 18:23
Que voulez vous dire par "colle" ??? :shock:
Il faut réaliser une stratification, pas coller un revêtement ! :o
Si vous ne savez pas faire, ne commandez rien surtout car vous ne vous en sortiriez pas !
Il faut d'abord que vous compreniez comment cela se met en oeuvre, comment réaliser un joint congé, le rôle du rouleau débulleur, la mis en oeuvre du top coat etc....
Posté : jeu. 31 janv. 2013 19:30
par mathieu
allez, une bonne néoprène, avec de la fibre, s'il vous plait! :lol:
Posté : jeu. 31 janv. 2013 19:36
par Komagain
Hippomouleur a écrit :Que voulez vous dire par "colle" ??? :shock:
J'ai tapé trop vite, je voulais dire quelle quantité de résine polyester faut il commander.
Posté : ven. 1 févr. 2013 18:33
La quantité (théorique) de résine pour 21 m² de mat 300 est 15,75 kgs
Mais il vous faut aussi le top coat (entre 1 et 2kgs) http://www.boutique.resines-et-moulages ... -1-kg.html" onclick="window.open(this.href);return false;
le rouleau débulleur http://www.boutique.resines-et-moulages ... 15-mm.html" onclick="window.open(this.href);return false;
le mastic ou la choucroute pour réaliser les joints congés (selon comment vous comptez travailler) http://www.boutique.resines-et-moulages ... 05-kg.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Je vous le répète, ne vous lancez pas sans vous être bien renseigné et bien avoir compris le process de mise en oeuvre !
Mal stratifié ou mal débullé par exemple, ce ne sera pas étanche !
