Rénovation piscine - étanchéité
Posté : lun. 20 août 2012 16:02
Présentation de la piscine :
Elle doit avoir une vingtaine d’année, fait environ 8*4*1.7, et les parois sont en mosaïque.
Elle est couverte d’une protection type « serre » (désolé, connais pas le terme technique), en 4 parties, à soulever (non coulissant).
Elle est en très mauvais état.
Elle est inutilisée depuis au moins 5 ans, et il ne restait qu’environ 60 cm d’eau dedans.
Toute la filtration (et canalisation) est à refaire.
Ce qui nous préoccupe le plus est son étanchéité : la mosaïque est en mauvais état par endroit, voir fissurée et/ou « gondolée », avec traces d’infiltration.
Difficile d’évaluer l’état exact de cette mosaïque et l’étanchéité de l’ensemble.
La seule chose que nous pouvons dire :
- Cela "sonne" creux sur quasiment tout le tour au dessus du niveau de la ligne d'eau.
- En dessous de la ligne d’eau, elle est très abimée sur des zones de 0,5*0,5 jusqu'à 1*1 m² : mosaïque décollée, faisant une excroissance plus ou moins forte (à 2 endroits, le centre de la déformation s'est très légèrement "ouvert")
A ces endroits là, c'est certain, il faut décrouter complètement. Il y a 4 ou 5 endroits comme ça.
- Ensuite, il y a d'autres zones sous la ligne d'eau où cela sonne creux, mais où cela n'est pas "boursouflé". Par contre quelques traces de "coulures" blanches.
- Enfin, beaucoup de zones "blanchies", certainement par le calcaire de l'eau.
Les questions :
- Si on décroute que les endroits abîmés ("cloqués"), sachant que normalement le mur en dessous (enduit) doit être étanche (enfin, en théorie), peut-on seulement colmater la jointure mosaïque / enduit aux endroits décroutés et mettre en eau juste pour cet hiver. Objectif : empêcher l’eau de passer entre l’enduit et la mosaïque, et donc décoller le reste de la mosaïque. Cela permettrait de tester en même temps l'étanchéité et la tenue du reste du bassin (non décrouté). Si oui, comment pourrions-nous procéder (produits, matériel) etc…
- Ou sinon, recouvrir complètement de produit (résine ?) là où c'est décrouté, mais cela risque d'être difficile à enlever si on veut remettre de la mosaïque à ces endroits là un jour, non ?
A moins que, comme j'ai peu de chance de retrouver de la mosaïque strictement identique à celle en place (au niveau couleur du moins), si on met une résine et qu’on la peint avec des dessins pour l'intégrer dans la mosaïque, est-ce que cela peut être une solution pérenne, ou cela ne va pas tenir dans le temps ?
Merci de votre aide.
Photos à suivre.
Fred et Alex
Les questions :
Photos à suivre.
Fred et Alex
