Et ça, avec de l'époxy, il faut utiliser un complexe mat/roving cousu: http://www.boutique.resines-et-moulages ... large.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Donc, si vous en mettez 3 couches, vous allez consommer 4.5 à 5 kg de résine au m².
Ensuite, la finition va vous demander un mastic époxy de réagréage pour rattraper la surface http://www.boutique.resines-et-moulages ... itres.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ce qui peut poser problème à la réalisation ce sont les formes "antidérapantes" qui risque d'être un nid à bulles d'air lors de la stratification.
Bref, entre le budget produit et le boulot à fournir.....
Il faut calculer votre surface pour voir.
