Escalier piscine acrilique
C'est ici qu'on en parle !
Roger78
Message par Roger78 »
Je viens de lire pas mal de messages à ce sujet sur ce forum, et du coup je ne sais plus comment faire...
Notre piscine date de 2009, des fuites sont apparues fin mai 2024.
Au bout de plusieurs "rempotages", (pas très écologique) on s'est aperçu que le liner était à changer.
Commande du liner et tous les accessoires liés dont le Joint mousse pour la bride d'escalier.
Vidage de la piscine il y a plusieurs semaines il y a beaucoup de cloques sur l'escalier un peu partout petites à quelques centimètres pour les plus grandes (je ne me souviens plus comment il était auparavant)
Il est en acrylique, et je l'ai nettoyé au un karcher, et des cloques se sont déchirées...
J'ai alors passé un coup de brosse métallique à l'aide d'une visseuse/perceuse, ponçage manuel au papier 80, puis ponçages orbitale papier 120.
Pourriez-vous nous aider et votre avis sachant je ne suis pas expert surtout à ce sujet :)
Merci.
Re: Escalier piscine acrilique
Je peux me tromper mais, à priori, votre escalier ne peut pas être seulement en acrylique. Etes-vous certain que la surface est acrylique ?
Si c'est vraiment le cas, il devrait y avoir la couche d'acrylique qui se désagrège et un autre matériau en dessous pour assurer rigidité et solidité.
Pouvez-vous poster quelques photos bien nettes de cet escalier ? Il faut les poster à l'aide de l'onglet "fichiers joints" en bas à gauche de cet éditeur parce que votre description n'est pas assez précise pour qu'on puisse vous donner une réponse correcte.
Roger78
Est-ce qu'il est possible de donner la marque de l'escalier?
Sinon, voici quelques photos que j'avais essayé de joindre hier mais sans les commentaires :)
Détail 2ième marche
Détail 2ième marche
Détails 3ième et 4ième marche
Vue  face état actuel
Vue de dessus à l'état actuel
Détail 3ième marche
Détail 3ième marche
Détail 4ième marche
Détail 4ième marche
Vue de face avant nettoyage
Vous pouvez donner la marque de l'escalier si j'arrive à trouver comment il est fabriqué.
D'après vos photos, il semblerait que ce soit une attaque d'osmose qui a fait cloquer le revêtement blanc mais je doute un peu car vous m'avez dit que c'est de l'acrylique. En principe une couche d'acrylique thermo-formée ne se comporte pas ainsi en vieillissant.
Pour pouvoir redonner un bel état il faudrait poncer toute la surface pour éliminer tout le blanc et surtout, voir ce qu'il y a en dessous.
Si c'est un stratifié verre-résine comme je le pense il faudrait appliquer un couche de gel-coat puis une de top-coat, voir ICI.
Roger78
Vous travaillez tout les jours ?
Notre piscine est couverte par un abris à parois escamotables en polycarbonate (information pour les réparations à faire ensuite ).
Il s'agit d'un escalier de piscine DOM COMPOSIT.
Et les informations échangées avec le fabricant pour repeindre l'escalier (les commentaires" ->" sont pour le Forum RESINET Isatis)
Vous pouvez repeindre cet escalier après ponçage des bulles éventuelles
-> Quels type d'outils utiliser avec toutes ces bulles ?
j'ai utilisé du papier de verre grains 80 à 120 (à la main et une ponceuse orbitale), puis avec une visseuse sans fil et des brosses métalliques (traces
jaunâtres visibles sur les photos)
et rebouchage des éventuels trous ou fissures au mastic polyester.
1/ Pour repeindre un escalier Domcomposit, et uniquement cette marque là, il vous faudra vous servir de la recette ci jointe.
Nous ne commercialisons pas les produits en question mais vous pouvez les trouver chez les fabricants de produits industriels spécialisés en carrosserie.
Surtout pas de peinture acrylique
2/ Lors de votre achat, indiquez bien au vendeur que l’escalier est fait avec une base acrylique qui est immergée dans l’eau chlorée. (pour une couleur bleu clair comme le liner)
3/ Pour ce qui est des taches de rouilles, il semblerait que les vis de maintien des planches de protection de l’escalier soient cassés dans l’escalier et qu’ils n’aient pas été enlevés
Je ne pense pas qu’il soit possible de les enlever maintenant mais vous pouvez nettoyer autour la tache de rouille.
-> J‘ ai enlevées les vis sans problème, mais quels produits utiliser pour les taches, et également pour le Karcher ?
Pourriez vous m'indiquer au vu de ces éléments m'indiquer quels sont parmi vos catalogues de produits (c'est assez vaste et incompréhensible pour moi :? )
- les produits outillages équipements de protection si nécessaire
- la méthodologie (ordre pour les faire et conditions d'utilisations T°,temps d'utilisations, etc.
Merci encore ;)
Notice pour repeindre
Une peinture PU bi-composant conseillée par le fabricant m'étonne beaucoup. Cette peinture s'utilise sur des œuvres mortes c'est-à-dire qui ne sont pas dans l'eau en permanence.
Votre escalier est toujours immergé je suppose donc je suis très étonnée de cette préconisation.
Allez voir ICI, vous pouvez télécharger la fiche technique en cliquant en bas à gauche de la fiche-produit.
Une peinture peut se refaire facilement, vous pouvez toujours essayer, cela ne se décollera pas à la minute et peut se refaire régulièrement.
L'autre conseil du fabricant est d’utiliser du mastic polyester pour réparer les défauts donc la base serait polyester :? auquel cas un gel-coat puis top-cot serait plus approprié et pérenne mais avec un effet peau d'orange ou des traces de pinceau.
Pour poncer il faut utiliser une meuleuse d'angle avec des papiers résorcine, les rouges très résistants voir ICI.
Il faut faire très attention à ne pas attaquer trop et n'enlever que la surface, c'est un coup de main délicat à prendre.
Enfin, comme je n'aurais pas osé vous donner cette préconisation, faut-il peut-être faire un devis entre réparation aléatoire et changement d'escalier ?
Et non, on ne travaille pas tous les jours :lol: la boutique était en vacances la semaine dernière. je n'interviens que sur le forum quand j'en ai le temps quel que soit le jour de la semaine.
