etanchéité mur douche ....
C'est ici qu'on en parle !
micrones67
Message non lu par micrones67 »
je souhaiterais étanchéifier les murs de ma douche ainsi qu'appliquer une peinture à la place du carrelage pour éviter tous les joints silicone et autres ....
je souhaiterais une finition lisse et brillante blanche, facile à nettoyer
et quelque chose qui puisse durer dans le temps
je voudrais faire une douche à l'italienne dans le coin de ma pièce, sachant qu'un mur est en ytong de 40, l'autre en cloison placo vert ( anti humidité), la troisième paroi sera une plaque de verre
qu'es que vous pouvez me proposez comme solution
merci d'avance
Re: etanchéité mur douche ....
Pour obtenir une finition lisse et brillante, il faut en passer par un moule sur lequel vous tirez des plaques de stratifié (gel-coat puis stratification de verre-résine) que vous pourrez coller sur vos murs
ou bien
vous stratifiez vos trois côtés de mur de douche puis vous enduisez et poncez jusqu'à obtenir une surface parfaitement lisse.
C'est assez facile à mettre en œuvre, il faut respecter les modes d'emploi et les conditions de travail et de protection de la personne mais c'est du boulot. Vous devrez travailler avec une résine époxy car il n'y a pas d'émanation d'odeur de styrène résiduelle comme avec la polyester. L'époxy demande plus de rigueur dans le dosage des produits qui doit être précis et vous devrez vous protéger avec masque adapté et gants nitrile obligatoirement.
Allez voir sur notre site Résines et moulages les généralités à connaitre pour manipuler les résines thermo-durcissables à froid et leurs périphériques, et plus particulièrement le chapitre sur l'étanchéité par ICI.
micrones67
bonjour
merci pour la réponse
mais j’espérais un conseil sur les produits ....
en fait je pensais appliquer plusieurs couche de gel coat polyester isophtalique blanc directement sur les mur ( la paroie en verre ne sera pas peinte ) :
https://www.boutique.resines-et-moulage ... results=44
puis passer de la LAQUE PU BI-COMPOSANTE ULTRA 574 VITAMARINE pour éviter l'aspect peau d'orange du top coat et avoir une finition lisse et brillante
https://www.boutique.resines-et-moulage ... results=35
qu'en pensez vous ?
dois je faire une préparation des murs avec un autre produit avant ?
merci
micrones67 a écrit : ↑mer. 25 déc. 2019 19:31
Il faut d'abord choisir un mode de fabrication avec les pistes que je vous ai proposées.
micrones67 a écrit : ↑mer. 25 déc. 2019 19:31en fait je pensais appliquer plusieurs couche de gel coat polyester isophtalique blanc directement sur les mur ( la paroie en verre ne sera pas peinte ) :
Un gel-coat s'utilise en moule, il ne polymérise pas à l'air et il faut forcément stratifier dessus. Il serait utile si vous choisissez de fabriquer des plaques à coller ensuite dans votre douche comme déjà indiqué dans une première réponse :
sur moule ciré
appliquer le gel-coat
stratifier dessus
attendre la polymérisation complète
démouler et coller sur les parois de douche.
micrones67 a écrit : ↑mer. 25 déc. 2019 19:31qu'en pensez vous ?
J'en pense qu'il serait judicieux que vous alliez sur notre site comme déjà indiqué pour connaitre un peu mieux ce qui vous conviendrait. Il n'y a pas de produit miracle à appliquer, il faut fabriquer vos parois au lieu de la acheter toutes faites.
micrones67
bonjour
merci pour votre réponse mais je pense que vous ne m'avez pas bien compris:
tout d'abord je ne souhaite pas fabriquer des plaques , je l'ai écrit dans la première phrase de mon mail
je souhaite peindre pour éviter les joints silicones et autres entres les plaques ....
j'ai déjà regarder votre site, j'y ai déjà fait plusieurs commandes les années précédentes et j'ai lu vos infos sur l'étanchéité ...
donc je souhaiterais stratifier 2 murs de ma douche, j'ai bien vu les solutions proposées mais le waterpox est transparent si j'ai bien compris
et je souhaiterais une finition blanche ....
c 'est pour cela que j'ai parler du gel coat, je sais bien qu'il ne polymérise pas à l'air et qu'il faut appliquer un top coat dessus
je demandais si à la place du top coat je pouvait appliquer la LAQUE PU BI-COMPOSANTE ULTRA 574 VITAMARINE
donc je voudrais savoir si appliquer je peux applique un top coat directement sur le murs, ou si je doit passer du waterpox avant, et si 2-3 couches de top coat puis la laque suffirais a rendre les murs étanches à long terme
ou si je dois stratifier les murs d'abord avec une résine époxy ... dans ce cas que me proposez vous comme produit ?
et comment avoir une finition blanche ....
merci
micrones67 a écrit : ↑ven. 27 déc. 2019 22:35
Dans ma première réponse je vous ai proposé les deux solutions possibles, je me cite :
"Pour obtenir une finition lisse et brillante, il faut en passer par un moule sur lequel vous tirez des plaques de stratifié (gel-coat puis stratification de verre-résine) que vous pourrez coller sur vos murs
ou bien
vous stratifiez vos trois côtés de mur de douche puis vous enduisez et poncez jusqu'à obtenir une surface parfaitement lisse."
micrones67 a écrit : ↑ven. 27 déc. 2019 22:35donc je souhaiterais stratifier 2 murs de ma douche, j'ai bien vu les solutions proposées mais le waterpox est transparent si j'ai bien compris
la Waterpox une une époxy soit de vernissage dans certaines conditions soit servant de primaire d'accrochage donc évidemment ça ne convient qu'en deuxième cas si vous stratifiez vos murs avec tissu de verre-époxy.
micrones67 a écrit : ↑ven. 27 déc. 2019 22:35et je souhaiterais une finition blanche ....
Pour une finition blanche la peinture PU bi-composant suffit à la condition que votre support soit étanche.
Vous pouvez appliquer gel-coat + top-coat mais il faudra poncer fort et longtemps pour obtenir une surface lisse : appliquer au pinceau fait laisse des grosses traces, au rouleau des picots et au pistolet une peau d'orange. Ensuite soit peinture PU soit ponçage-polissage-lustrage.
micrones67 a écrit : ↑ven. 27 déc. 2019 22:35donc je voudrais savoir si appliquer je peux applique un top coat directement sur le murs, ou si je doit passer du waterpox avant, et si 2-3 couches de top coat puis la laque suffirais a rendre les murs étanches à long terme
La Waterpox est une époxy, en conséquence vous ne pouvez pas recouvrir d'une polyester, un top-coat ne s'applique que sur un stratifié polyester.
micrones67 a écrit : ↑ven. 27 déc. 2019 22:35ou si je dois stratifier les murs d'abord avec une résine époxy ... dans ce cas que me proposez vous comme produit ?
ponçage et dépoussiérage soigneux de vos murs
traitement des angles par des joints-congé
Waterpox 14 comme primaire d'accrochage, voir ICI.
stratification de tissu de verre voir ICI silione 200 ou roving 300 et résine époxy de stratification en deux couches voir ICI.
Pour le choix de résine, cela dépend de votre rapidité de travail, celles à prise lente sont peut-être plus adaptées à l'endroit exigüe dans lequel vous allez travailler.
mastic-ponçage jusqu'à obtenir la qualité de surface souhaitée, voir ICI.
laque PU bi-composant en deux couches avec un très léger ponçage de dépolissage entre les couches, voir ICI.
micrones67
bonsoir
je vous remercie pour tous ces bons conseils et votre patience ....
je vais suivre ce que vous m'avez dit
passez de bonnes fêtes
