Moulage électrique
Posté : jeu. 1 mars 2012 11:32
par Cryl279
Je souhaite fabriquer une plaquette de dérivation en résine pour un montage électrique dont le voltage ne dépassera pas 12V et moins de 1A.
D'abord une plaquette creusée de L-l-H (5-7cm,3-4cm,1-2cm) dans laquelle je veux installer mes fils soudés et inonder le tout par de la résine. Le tout doit résister à la traction (arrachage de fils) et à l'humidité intense (utilisation en extérieur). Quelles résines dois-je utiliser ?
Merci pour vos conseils.
@ bientôt
Re: Moulage électrique
Posté : jeu. 1 mars 2012 12:00
en milieu fortement humide ou en immersion il vous utiliser une résine époxy diélectrique:
http://www.boutique.resines-et-moulages ... 15-kg.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Posté : ven. 2 mars 2012 01:31
par Cryl279
Est-il possible de fabriquer la plaquette creusée résine époxy diélectrique puis de laisser durcir et après le montage électrique fait et inclus dans la plaquette creusée, coulée de nouveau la même résine ?
Posté : ven. 2 mars 2012 11:30
Cryl279 a écrit :Est-il possible de fabriquer la plaquette creusée résine époxy diélectrique puis de laisser durcir et après le montage électrique fait et inclus dans la plaquette creusée, coulée de nouveau la même résine ?
Je ne comprends pas la question ?
Vous voulez fabriquer une pièce en résine époxy, pièce présentant une réservation dans laquelle viendra prendre place le montage et ensuite noyer le tout ?
Dans l'absolu, peut être, il;faudrait étudier votre plan et voir selon les épaisseurs etc...
Mais ce qu'il vous importe de savoir c'est que l'on ne re coule jamais une résine époxy sur une autre résine époxy sans avoir au préalable soigneusement poncé la première peau.
Posté : jeu. 8 mars 2012 03:12
par Cryl279
Je veux effectivement fabriquer une boite de dérivation électrique avec une première pièce creuse en résine, puis installer mon montage à l'intérieur et enfin couler dedans une résine afin de protéger mon montage de l'humidité et des tractions éventuelles sur mes fils. Le tout serait à une petite échelle : 40x30x10 mm (LxlxH) Et pour de faible courant 12v 300mA.
Ou bien serait il plus intéressant de ne faire qu'une seule pièce (donc de couler la résine une seule fois ?
Pour finir est il possible de poncer cette résine afin de lui donner la forme que l'on veut ? Ou bien juste un ponçage pour enlever les bavures ?
Merci de votre aide.
Posté : jeu. 8 mars 2012 11:08
La résine prend parfaitement la forme et les détails du moule, donc la finition à donner sera fonction de ce dans quoi vous l'aurez coulé.
Si le moule à été réalisé sur un maître modèle parfait, la pièce en résine époxy diélectrique sortira parfaite.
Si vous moulez dans un moule en plastiline fait à la va vite, il faudra sans doute poncer pour obtenir ce que vous voulez.
En classique, on coule tout en une seule fois, c'est plus rapide et plus sûr !
Posté : dim. 11 mars 2012 21:40
par Cryl279
