8 couches de carbone = 4 mm d’épaisseur ?
Scribacious
Message par Scribacious »
bonjour,
je restaure une moto et me lance dans la fabrication de différentes pièces.
Pour commencer j'ai choisis de fabriquer 2 pièces plates. Une avec 2 couches et l'autre avec 3, en alternant carbone 400 et silionne 300. Mon premier essai n'a pas été concluant :
- épaisseur trop faible
- pièces trop souples après le démoulage.
Cependant le résultat obtenu me plaît assez pour des futurs flans de carénage.
Il faut savoir que ma balance s'est éteinte lors de la préparation de l’époxy :(
Je cherche à faire une pièce d'une épaisseur de 3 ou 4 mm.
Je partirai sur 8 couches ?
Merci.
Re: 8 couches de carbone = 4 mm d’épaisseur ?
Épaisseur approximative d'un carbone 400 stratifié = 0,44 mm. l'épaisseur varie selon le mode d'application.
Pour la silionne 300 il faut compter toujours approximativement, 0,30 mm.
8 couches de carbone ? C’est énorme pour un simple carénage :?
Pièce trop souple au démoulage, très probablement un mélange mal préparé dû à la panne de balance et à un ratio part A-part B pas précis.
Les époxy demandent une précision au gramme près pour la préparation du mélange.
La balance doit être parfaitement horizontale et avec des piles neuve ou en bon état. Les températures actuelles ne sont pas favorables à une bonne réaction chimique à moins que vous ayez un atelier climatisé.
