Drapé solide / quelle matière ???
Posté : mer. 22 mai 2024 12:39
par Rozenn
Pour un spectacle de théâtre, j'ai réalisé des petits drapés en tissus et cire d'une vingtaine de centimètres ( j'ai versé de la paraffine chaude sur mon tissu, au moment où la cire commençait à durcir j'ai sculpté mon drapé). Ces objets sont donc solides tout en restant translucide. Ils viendront cacher des socles portant des tubes néon. Ces installations seront à porté de mains du public, de plus avec les nombreux déplacements et manipulations à venir je souhaiterai les solidifier d'avantage.
J'ai pensé appliquer une résine epoxy ou un vernis, mais on m'a dit que rien en "colle" sur la cire... Qu'en dites-vous ?
Je suis prête à refaire mes objets avec autre chose que la cire, mais avec quoi ? Y-a-t-il un matériaux qui me permettent de sculpter des drapé/ solidifier des drapés de tissus tout en gardant l'aspect translucide de la cire ( permettant ainsi de voir la lumière des tubes et donner l'impression qu'ils "flottent").
En somme je voudrais garder l'aspect de mes proto tout en les consolidant...
Je vous joint une photo de mes tests, en espérant qu'elle soit assez lisible et que vous compreniez l'intention...
Merci beaucoup !!
Re: Drapé solide / quelle matière ???
Posté : mer. 22 mai 2024 17:40
Effectivement aucune résine ne tient sur de la cire puisque celle-ci est utilisée pour démouler des résines de leur support.
Pour rigidifier des tissus, il faut appliquer de la résine Plastidurex voir ICI.
Elle permet d'indurer tissus et papiers, vous enduisez vos tissus puis vous les mettez en forme et laissez sécher. Cette résine est inoffensive, vous pouvez travailler à la main, à la spatule, au pinceau, etc.
Posté : jeu. 23 mai 2024 15:38
par Rozenn
Merci beaucoup pour votre réponse !
Je vais tester cette résine ! pouvez-vous me confirmer qu'elle reste bien transparente ?
Est-ce que je peux la teinter légèrement ( avec de la peinture par exemple?) pour jouer avec son opacité ?
Posté : ven. 24 mai 2024 10:38
Rozenn a écrit : ↑jeu. 23 mai 2024 15:38 pouvez-vous me confirmer qu'elle reste bien transparente ?
Oui si nous l'appliquez parcimonieusement, ne pas faire de sur-épaisseurs mais en principe ce n'est pas possible.
Rozenn a écrit : ↑jeu. 23 mai 2024 15:38Est-ce que je peux la teinter légèrement ( avec de la peinture par exemple?) pour jouer avec son opacité ?
Oui avec des produits compatibles avec les résines acryliques.
Je vous invite à aller sur la fiche produit et télécharger la ficher technique en bas à gauche, vous aurez un aperçu du résultat et des préconisations d'emploi.
Posté : jeu. 8 août 2024 16:57
par Rozenn
J'ai pu tester le plastidurex qui fonctionne bien pour rigidifier mon tissu et conserver la forme de drapé, cependant ce n'est pas suffisant, mon objet est rigide mais pas dur et étant donné que ceux-ci seront souvent manipulés et à porter de main du public, je souhaite les fixer définitivement pour obtenir des objets solides et durs.
Est-il possible de combiner au plastidurex (qui me permet de définir ma forme et de durcir une première fois) avec un autre type de résine ou vernis qui viendrais fixer mes drapés de manière perenne et solide.
Je vous remercie
Posté : jeu. 8 août 2024 18:42
Le plastidurex est une base acrylique donc vous pourriez tenter un vernis acrylique mais je doute que vous arriviez à rendre vos créations assez résistantes aux manipulations du public.
Une résine époxy de stratification transparente pourrait être tentée voir ICI.
Avantage : c'est une résine qui est rigide, vous pourriez par une premier passe former vos décors puis par ajout de couches épaissir pour rendre plus résistant l'ensemble.
Inconvénients : résine qui demande un atelier propre à 18°-20° sans hygrométrie excessive, une grande rigueur dans la pesée du mélange donc balance précise au gramme, protection obligatoire pour le travail, masque et gants nitrile au minimum.
Lorsque la forme de la création est suffisamment solide mais pas polymérisée, il faut ajouter de suite une nouvelle couche sinon vous devrez poncer fin pour ensuite sur-coucher. Elle n'est pas compatible pour enrober un tube néon qui chauffe forcément.
A vous de voir si au moins une partie de vos créations pourrait se faire avec cette époxy.
Posté : sam. 10 août 2024 13:28
par Rozenn
Merci pour votre réponse précise,
L'utilisation de la résine epoxy que vous me conseillez se ferait après avoir déjà modelé mon tissu avec le plastidurex ou directement en première couche sur le tissus ? Si oui, la résine n'est-elle pas trop lourde en version liquide et affaisserait mon modelage de pli ?
Par ailleurs les tubes sont de la LED, la chaleur dégagée ne sera donc pas un problème.
Merci beaucoup
Posté : sam. 10 août 2024 14:21
Rozenn a écrit : ↑sam. 10 août 2024 13:28
Il est moins facile de former le tissu directement avec l'époxy qui est plus longue à polymériser alors que le Plastidurex est une résine phase aqueuse plus rapide à sécher.
Vous pouvez faire des essais avec Plastidurex puis époxy, il n'y a pas de contre-indication chimique ; je ne peux pas vous assurer du résultat puisque ce sont des essais que nous n'avons pas tenté.
Rozenn a écrit : ↑sam. 10 août 2024 13:28Par ailleurs les tubes sont de la LED, la chaleur dégagée ne sera donc pas un problème.
En ce cas, cela devrait tenir mais jaunira forcément dans le temps selon si l'usage est intensif ou pas.
