Réparation carénages
bmarlet
Message par bmarlet »
Ce projet constitue pour moi une première dans le domaine de la réparation de carrosserie.
J'ai acheté des carénages , mais le propriétaire précédent avait fait des trous ronds (2 à 3cm de diamètre) pour faire sortir les protections de cadre.
Les trous sont à un endroit ou le carénage n'est pas très large.
Après avoir consulté pas mal de site et avalé pas mal de vidéo de 'spécialistes', pouvez vous me dire si ce que j'envisage de faire est bon :
- coté intérieur du carénage : tissus fibre de verre recouvrant le trou + 5cm autour ( ou jusqu'au bord du carénage là ou le trou est proche du bord), avec résine epoxy. Combien de couche de tissu de verre ? combien de g/m2 ? je partirais sur 3 couches de 200 g/m2, mais c'est un peu au pif..
- ensuite, coté extérieur, mettre un mastic polyester souple pour remplir le trou
- ponçage et peinture...
Qu'est ce que vous en pensez ?
Je vous remercie pour votre aide !
Ben
Re: Réparation carénages
Vous omettez de dire en quoi est ce carénage ; stratifié j'imagine mais époxy ou polyester ?
De votre réponse dépend le choix des fibres à utiliser et de la famille de résine.
Si c'est un stratifié polyester pas besoin d'user d'époxy plus chère et moins simple à mettre en œuvre.
:!: Pas de mastic polyester sur un stratifié époxy !
Pour réparer des petits trous, c'est vraiment pas compliqué. Vous pouvez aller voir sur notre site Résines et moulages comment il faut procéder pour réparer un stratifié par ICI.
bmarlet
Déjà merci pour cette réponse !
Pour répondre à la question, je crois que les carénages sont en bas, d origine.
Mon premier choix s était porté sur fibre + epoxy car plus costaud, et c est une partie assez fine du carénage (trou de 2 à 3 cm de diamètre dans un morceau qui fait 5 à 6 cm de large)
Le carénage est un peu souple , est ce que ça change quelque chose dans le choix de la solution ?
Du coup qu est ce que je dois mettre comme fibre / résine ?
Si c'est un plastique thermo-formé vos carénages, cela ne se répare pas car c'est auto-démoulant et rien ne tient dessus.
Comme il s'agit de petits trous vous pouvez tenter une stratification silionne voir ICI et résine époxy voir ICI par l'intérieur puis un coup de mastic époxy voir ICI mais cela va occasionner de grands frais pour un résultat pas du tout assuré.
