Remplissage poutre chêne
Re: Remplissage poutre chêne
Les photos doivent être hébergées sur le forum à l'aide de l'onglet "fichiers joints" dessous ce bloc de texte à gauche, merci de bien vouloir rectifier.
Je vous engage à aller lire le sujet de Barjonnet par ICI qui est très complet concernant la réparation de poutres en extérieur.
Il faut savoir si vous pouvez ôter toutes les parties pourries et si il y a suffisamment d'accès pour pouvoir travailler le plus efficacement possible à consolider vos poutres. Il faut penser aussi que la cause du pourrissement actuel doit être résolue à plus ou moins court terme et qu'il s'agit d'un sauvetage, pas de créer des poutres comme neuves.
Voyez le lien que je vous ai passé et revenez vers nous pour les questions qui restent en suspend.
