Moule pour dalle en béton armée
Nasszz
Message non lu par Nasszz »
Bonjour à tous, voilà en quelques mots j’aimerais avoir des conseilles pour réaliser un moulage silicone pour reproduire des dalles en béton armée, assez lourde la dalle complète pèse dans les 250 kilos. Quel serais à votre avis le silicone a utilisé pour avoir une reproduction parfaite de la dalle? Et puis niveau résistance au démoulage c’est que ça donne?
Merci à vous de prendre le temps de répondre
Re: Moule pour dalle en béton armée
Si vous devez couler du béton dans le moule fabriqué, il faut utiliser un RTV silicone polyaddition, le 238, voir ICI. Vous avez les spécificités de base ainsi que la fiche technique en bas à gauche de la page produit.
Ce RTV 238 ne s'utilise qu'en coulée, donc il faut fabriquer une "boîte étanche" de coulée et placer votre dalle dedans puis couler le RTV et attendre la polymérisation complète. Démoulage après 48 h et repositionnement du moule dans la boîte de coulée qui sert de chape à votre moule.
Les RTV n'adhèrent à rien sauf sur le verre et eux-mêmes. La précision de moulage des détails est de l'ordre du micron donc si votre béton est fort poreux en surface, le moule va reproduire toutes les archi-mini bulles de surface de votre modèle et au démoulage ces picots risquent de casser ; pour éviter ce risque vous pouvez passer un film de graisse de vaseline (attention graisse pas huile !) sur votre modèle avant le moulage.
Allez voir sur notre site Résine et Moulages les généralités à connaitre pour utiliser du RTV par ICI.
Et revenez vers nous si des points restent obscurs.
Nasszz
Bonsoir, merci de votre réactivité on va essayer ça mais les dalles étant assez grande 240/140cm combiens de quantité de produit sera nécessaire à votre avis une couche de combien de cm est nécessaire pour que le moule sois assez solide pour de la fabrication en chaine ?
Attention, vous dites fabrication en chaine, selon le nombre de pièces que vous avez à tirer, il faudra fabriquer plusieurs moules ou bien refaire le premier de temps en temps. La longévité d'un moule RTV polyaddition n'est pas éternelle, cela dépend de la rotation de tirage et de ce que vous coulez dedans comme mélange aussi il est difficile de vous indiquer combien de tirages vous pouvez faire exactement.
Pour les épaisseurs à prévoir et vu la taille de la dalle, il faut compter trois cm minimum partout et bien repositionner dans la solide chape votre moule après chaque tirage car votre moule doit absolument être tenu dans cette chape sinon il se déformera à la coulée.
