Résine comme moule pour PLA
Posté : dim. 27 janv. 2019 03:10
Tout d'abord, je vous pressente mon expérience dans la manipulation des résines : 0 oui complètement novice jamais coulé de résines et donc au niveau des thermes spécifique au milieu, c'est zéro aussi donc si qqu'un répond a mon post, merci de ne pas utiliser de termes techniques.
Je vous expose ma situation, j'ai des imprimantes 3D et comme beaucoup doivent le savoir a notre époque, cela génère beaucoup de déchets (impression raté, prototype non fonctionnel, support pour impression de pièces complexes ect...)
J'ai donc pensé à une chose, refondre ces déchets pour les mouler et c'est là que j'ai pensé aux résines.
J'ai fabriqué une pièce en 3D, je l'ai nettoyé et lissé.
Je voudrais faire un moule de cette pièce pour en faire des copies, la spécificité du PLA est qu'il fond a environ 210° mais n'est jamais vraiment liquide (au mieux visqueux) et donc pour lui faire prendre la bonne forme il faut le presser.
Maintenant arrive ma question :
existe t'il une résine qui résiste, on va dire a 260°et qui ne perd pas sa rigidité, afin de pouvoir être pressé sans déformation.
Voila je remercie ceux qui voudrons bien se pencher sur mon problème.
