Modification side car
Posté : jeu. 24 janv. 2019 22:39
Bonjour bonjour!
Je rénove un side car, dont la nacelle (la coque qui entoure le passager) est en alu et en assez mauvais état. De plus sa forme est assez carrée, telle que sur le petit croquis.
Je voudrais améliorer sa forme, mais avant ca, etant la première fois que je tente de travailler avec de la résine, je voudrais faire des tests de procedé.
En tout premier lieu j'ai lu qu'il n'etait pas possible de mouler de la résine sur du métal?
Si oui, il me sera presque plus simple de me faire une nouvelle coque entièrement en fibre... du coup..
Pour tester quelque chose de simple, je pensais commencer par faire mon coffre, que je n'ai pas. Je pensais combler la partie arrière ouverte du side car avec une matière plastique, avant de venir stratifier au dessus pour la forme en depassant. Comme un couvercle d'environ 1m par 1m par 3mm, comme un bête carré.
Niveau matos, pour avoir un coffee d'environ 3-4mm, je pensais commander et dit dans l'ordre d'application:
- 1er cire en pâte standard polyester (pour le sortir du support)
- 2eme KIT RESINE EPOXY REALPOX560S PRISE STANDARD ( pour impregner)
- 3eme TISSU SILIONNE 200 G/M² EN 1,20 M DE LARGE
- 4 eme maat 300g
- un peu pendant de la POUDRE DE MARBRE pour charger les coins
- Avec les pinceaux et le rouleau débulleur
Par contre, pour avoir une finissions lisse, je dois finir par une autre couche de tissu?
Je vous remercie
- 4 eme maat 300g
Je vous remercie
