Sculpture - quelle résine choisir ?
Posté : jeu. 3 janv. 2019 21:13
par JeromeSympa
Je m'appelle Jérôme et j'ai 27 ans. Je lance cette bouteille à la mer car j'aimerais avoir votre avis / vos conseils sur un projet artistique personnel.
J'ai réalisé une sculpture assez détaillée et organique avec des éléments en plastique rigide que j'ai peints. Elle fait 40cm de haut. J'aimerais appliquer une résine transparente sur cette sculpture pour 3 raisons principales :
> améliorer son esthétique et lui donner un effet laqué,
> la protéger des UV,
> renforcer sa structure et sa rigidité.
Contraintes :
> la sculpture ne rendra pas la tâche facile pour appliquer la résine (je me suis demandé s'il n'était pas judicieux d'appliquer la résine en spray si c'est possible ? ou au pinceau ?),
> je n'aurai pas la possibilité de poncer la sculpture par peur de la fragiliser et car elle a une forme trop compliquée.
> j'aimerais que la résine ne jaunisse pas et ne se casse pas.
Je suis complètement perdu avec toutes les résines qui existent. Quel type de résine pourrait être le plus approprié pour mon projet selon vous ?
J'espère avoir une réponse de votre part
Merci pour votre temps ! Et bonne année 2019 !
Jérôme
Re: Sculpture - quelle résine choisir ?
Posté : ven. 4 janv. 2019 11:56
Il faut préciser les matériaux utilisés pour votre sculpture :
- de quel plastique s'agit-il ?
- avec quelle famille de peinture avez-vous peint ?
Posté : sam. 5 janv. 2019 19:21
par JeromeSympa
Merci beaucoup Isatis,
J'ai utilisé différents plastiques de récupération, je n'ai pas précisé le type car il y en a plusieurs. Le seul point commun est qu'il s'agit de plastique rigide qui ne se déforme pas. Pour la peinture j'ai utilisé de la peinture en bombe pour carrosserie de voiture : MOTIP Autolack Acryl.
J'ai lu sur ce site que "Pour la réalisation de pièce carbone apparent ou
en glaçage(sculpture, décors d’aquarium…),
l’époxy incolore garantie une parfaite transparence et une bonne tenue aux UV"
Sans être sûr de moi, je me dirigerais donc vers de la résine epoxy. J'ai notamment trouvé ces trois produits :
https://www.boutique.resines-et-moulage ... ee-uv.html
https://www.boutique.resines-et-moulage ... ox-74.html
Est-ce que je suis sur la bonne voie ? Si oui lequel de trois me conseillerez-vous ? Quels seraient vos conseils pour 'appliquer au mieux, sachant de la sculpture est de forme organique et compliquée ?
Posté : dim. 6 janv. 2019 13:47
Normalement une peinture à base acrylique doit supporter une résine époxy mais il faudra faire des essais avant de travailler sur la sculpture.
En ce qui concerne les différents plastiques, impossible de se prononcer sur une éventuelle fonte au contact des résines ; par exemple le plastique des pots de yaourt ou bien de bouteille d'eau peuvent fondent, celui d'une bassine souple ou d'une gouttière non… bref, on ne peut pas vous assurer l'innocuité des résines face à votre assemblage, il faudra là aussi faire des essais sur des chutes de matière.
En époxy, celles que vous avez listées ne conviennent pas, surtout celle de coulée qui, comme son nom l'indique, va faire une belle flaque au pied de votre œuvre ! La bio-sourcée est un peu compliquée à mettre en œuvre pour votre application.
C'est la résine laque qui convient le mieux sauf qu'elle est avantageusement remplacée par la RESIN ART
voir ICI plus facile à mettre en œuvre et à appliquer.
Posté : dim. 6 janv. 2019 14:52
par JeromeSympa
Merci beaucoup Isatis pour votre réponse très complète !
Je vais me diriger vers ce produit et faire des essais avant application sur la vraie sculpture pour m'assurer du résultat.
Quant à l'application de la résine, recommandez-vous le pinceau ? ou une sorte de spray ?
Posté : dim. 6 janv. 2019 15:40
Vous pouvez appliquer au pistolet si vous avez du matériel sérieux mais au plus simple avec un bon pinceau comme pour le vernis ça va très bien. Attention si vous voulez sauver le pinceau après usage il faut utiliser du diluant spécial époxy
voir ICI. A défaut vous pouvez vous servir d'alcool à brûler mais il n'est pas certain que vous sauviez le matériel, il est souvent moins onéreux de jeter le pinceau après usage que de vouloir le nettoyer, à vous de voir.
Posté : dim. 6 janv. 2019 16:05
par JeromeSympa
Très bien je ferai ça au pinceau !
Une toute dernière question, sur la description du produit il est écrit "Comme tous les systèmes époxy il est recommandé de les protéger par un vernis PU bi composant qui améliore la tenue aux UV et améliore grandement la résistance à la rayure."
Qu'est-ce que c'est ? Je peux en trouver sur ce site ?
Posté : dim. 6 janv. 2019 18:25
Oui vous pouvez, c'est
par là mais est-ce bien nécessaire… si votre sculpture est fort exposée aux UVs c'est un plus de protection et en principe ce genre d'objet n'est pas soumis aux rayures comme un dessus de table par exemple.
Attention, il faudrait passer deux couches et donc poncer en égrenant l'époxy avant de faire la 1ère puis égrener celle-ci avant la 2ème, c'est peut-être compliqué de poncer votre forme.
Posté : dim. 6 janv. 2019 18:45
par JeromeSympa
OK super ! Merci beaucoup pour toutes vos réponses ! Bonne fin de weekend
