Fibrer 24h apres le gelcoat
Posté : lun. 3 sept. 2018 21:37
par Fab29
Bonsoir je voudrais savoir si il est possible de fibrer sur du gelcoat 24h apres l avoir apliqué? Car je n ai pas eu la possibilitée de fibrer mon moule que j ai gelcoaté et je ne peux pas avant demain... ou que dois je faire pour que la resine adhere correctement au gelcoat apres un sechage aussi long? Merci!
Re: Fibrer 24h apres le gelcoat
Posté : mar. 4 sept. 2018 12:25
24 h, c'est un peu tard mais pas désespéré, que fabriquez-vous ?
Posté : mar. 4 sept. 2018 20:17
par Fab29
C etait pour mouler un reservoir mais du coup c est bon ça l'a fait
Posté : mer. 5 sept. 2018 09:13
Ouf… c'était pas gagné avec la chaleur qu'il fait en ce moment ! Faut être plus prudent sur les temps de travail si possible
Posté : mer. 5 sept. 2018 19:08
par Fab29
Oui coup de bol. Sinon j ai une autre question :p
Je voulais savoir si ça valait le coup de mettre du gelcoat vinylester a l interieur du reservoir avant de le refermer pour garantir une etancheitée maximum en plus de la resine que j ai appliqué pendant le moulage? Car je ne voudrais pas me rendre compte qu il fuit une fois ressoudé le dessous si jamais il y a des bulles d air entre les couche de fibre etc... je sais pas si c est bien clair lol
En gros je voudrais donc tapisser l interieur du reservoir avec du gelcoat qui est plus epais que la resine. ^^
Posté : jeu. 6 sept. 2018 10:13
Il faut
impérativement opérer un traitement interne pour un réservoir en composites et surtout pas avec n'importe quoi
et encore moins du gel-coat !
Voir
par ICI le kit SPV (sur commande) et dont il faut absolument et scrupuleusement suivre le mode d'emploi.
Posté : jeu. 6 sept. 2018 11:50
par LE MODELEUR
Le gel coat moule n'est pas adapté à une tenue à l'essence, comme vous l'a indiqué ISATIS il faut utiliser le kit SPV qui s'applique en 2 passes, la première au pinceau réservoir ouvert, l'idéal étant de fermer le réservoir sur le revêtement encore frais pour assurer le collage.
Ensuite il faut faire une stratification sur la zone d'assemblage pour assurer la soudure et terminé avec le deuxième passe de SPV par rotomoulage.
Posté : dim. 9 sept. 2018 20:54
par Fab29
Ok merci pour les infos
