Imprégnation de bois poreux
Posté : mar. 9 nov. 2010 03:05
par dmz
Novice dans le domaine des résines, je souhaiterais bénéficier de vos conseils, surtout dans le choix des produits, pour réaliser le projet suivant :
- consolider (par imprégnation ?) de petits morceaux de bois échauffés (poreux et très altérés) destinés à être percés, tournés, poncés ... pour en faire des stylos par exemple
- si possible sans faire appel à un système de compresseur
Merci pour votre aide
Re: Imprégnation de bois poreux
Posté : mar. 9 nov. 2010 09:32
Il faut imprégner vos bois avec une résine époxy qui pénètre bien à cœur et éventuellement refaire le traitement pour voir si ça peut indurer suffisamment vos morceaux pour obtenir la dureté que vous souhaitez.
Pas besoin de matériel particulier, une balance pour faire les dosages qui doivent être précis et des pots à mélange en plastique qui peuvent être de récupération et des pinceaux bien-sûr.
Il faut que vous fassiez des essais car je ne peux pas vous garantir absolument que vous allez obtenir ce que vous voulez.
Vous pouvez
aller sur cette page
pour connaître les spécifications de cette famille de résine.
Posté : mar. 9 nov. 2010 09:56
Il faut connaitre la taille des trous à remplir !
S'il s'agit de micro porosités, résine époxy phase aqueuse d'imprégnation 1010 pour pénétration en profondeur dans le bois.
Pour des grosses fissures ou de gros trous, il faut une résine de coulée (on utilise généralement pour ce genre de travail a résine Inclupox)
Posté : mer. 10 nov. 2010 00:39
par dmz
Merci Hippomouleur pour vos promptes réponses
J'en prend bonne note.
On peut avoir affaire à des bois présentant des micro porosités tout aussi bien qu'à des fentes plus importantes.
Je vais expérimenter.
Merci encore.
Bien cordialement.
Posté : mer. 10 nov. 2010 00:48
par dmz
et merci isatis également !
