Reproduction pièces moto
Posté : mer. 5 oct. 2016 13:29
Je souhaite reproduire quelques pièces plastiques de moto pour en faire des éléments carbone ou éventuellement fibre kevlar. J’ai quelques questions que je n’arrive pas à éclaircir malgré mes recherches :
Je compte faire les moules en résine polyester (tarif) et les pièces en époxy (transparences/brillance). L’agent de démoulage aclool polyvinique.
1-Est-il vrai que le rendu est bien moins lisse qu’avec de la cire de démoulage ?
2-Pour créer mon moule, au lieu de mettre (dans l’ordre) une couche de gel-coat polyester de moulage puis la résine polyester+mat de verre, est ce que je peux simplement mettre résine polyester+mat, puis une fois polymérisé passer une couche de résine époxy à l’intérieur du moule pour avoir un aspect lisse et non poreux? L’idée est de ne pas devoir acheter du gel coat polyester de moulage.
3-Il semble que la résine epoxy soit étanche. Pour la création de la pièce finale pourquoi utiliser du gel coat de moulage epoxy (ou gel coat polyester compatible epoxy) ? Est-ce uniquement pour faciliter le moulage de la pièce finale ?
De même, est ce que le topcoat de finition est bien utile sur une pièce en résine epoxy ? Est-ce qu’un simple vernis n’est pas suffisant ?
4-Y-a-t-il un avantage ou inconvénient à utiliser du rowing verre pour stratifier le moule ? Le mat permet de mieux s'adapter aux formes complexes ?
5-Je cherche à reproduire un couvercle de boite à air (un peu comme http://http://www.pieces-detachees-cros ... -2004.jpg/.
Il faut que l'intérieur de ma pièce soit nickel et permette d'y mettre un joint cylindrique dans une gorge. Si je fais un moule de l’extérieur de ma pièce, lors qu’ensuite je reproduirai ma pièce l’extérieur sera fidèle à l'originale mais l’intérieur va être approximatif et j'ai peur que ca soit pas hermétique. Je réfléchis donc à faire un moule de l'intérieur de mon couvercle. Dans ce cas la dernière couche de tissus posé lors de la stratification sera celle qui sera visible.
(un peu comme sur ce tuto [url)http://www.youtube.com/watch?v=n08mK_hj ... =youtu.be/[/url]).
Est ce qu'il sera vraiment plus dur d'obtenir un rendu extérieur lisse et transparent qu'en utilisant la méthode inverse du moulage de l’extérieur de l'original où la première couche de tissus posée contre le moule est celle visible à la fin ?
J'hésite à faire un moule+contre-moule pour une réplique nickel mais j'ai peur de me fatiguer pour rien
6-Toujours pour le couvercle de boite à air, je souhaite faire la pièce brut, puis ensuite une fois polymérisé et démoulé faire des découpes (ouvertures) pour que l'air passe, puis ajouter des petites grilles. Je pensais rajouter ces grilles et les "souder" en rajouter un peu de résine epoxy à l’intérieur. Est ce que résine sur résine ca va tenir ? (je crois savoir que l'epoxy colle mal si on ne polymérise pas tout ensemble.
Merci d'avance pour votre aide !
