Sculpture en résine HELP !!!
Agathe75015
Message non lu par Agathe75015 »
Je suis étudiante en école d'art et je souhaite réaliser une inclusion à résine à partir de cette image:
Je souhaite réaliser le "gateau" de droite (macédoine de fruits en gelée) en sculpture, et donc faire la partie cylindrique en résine, en incluant des fruits confits dans de la résine pour imiter l'effet "gelée". Pour cela je souhaiterais plusieurs conseils, je fais appel à vous !
Est-il possible de faire une inclusion en résine avec des fruits confits à l'intérieur ?
De même, est-il possible de faire une inclusion aussi large (taille du cylindre: 30 cm de diamètre sur 20 cm de hauteur ?)
Si oui, quelle résine est-elle la mieux adaptée pour cette réalisation ? Dois-je utiliser un moule en silicone ?
Merci beaucoup, bien à vous.
Agathe
Re: Sculpture en résine HELP !!!
Agathe75015 a écrit : Je souhaite réaliser le "gateau" de droite (macédoine de fruits en gelée) en sculpture, et donc faire la partie cylindrique en résine, en incluant des fruits confits dans de la résine pour imiter l'effet "gelée". Pour cela je souhaiterais plusieurs conseils, je fais appel à vous !
Alors ça :?: C'est une question :oops: a priori je dirai oui mais ça ne durera pas ; je suppose car je n'ai jamais essayé que les fruits vont pourrir au bout d'un certain temps et de toute façon ça n'aura pas l'effet gelée escompté car ça sera brillant et transparent, pas translucide.
Agathe75015 a écrit :De même, est-il possible de faire une inclusion aussi large (taille du cylindre: 30 cm de diamètre sur 20 cm de hauteur ?)
Oui mais il faudra couler en plusieurs fois. De toute façon il vous faut poser vos fruits sur une surface de résine en gel puis couler dessus et recommencer autant de fois qu'il y a de niveaux de pose de fruits.
A moins que vous n'ayez l'idée de mélanger vos fruits dans la résine et couler le tout ensemble ? Je ne peux pas vous dire ce que ça peut donner.
Agathe75015 a écrit :Si oui, quelle résine est-elle la mieux adaptée pour cette réalisation ? Dois-je utiliser un moule en silicone ?
Puisqu'il ne s'agit que d'un tirage, vous pouvez utiliser un seau à la bonne taille par exemple en faisant attention à bien appliquer du démoulant pour le moule. Pour la résine Inclupox voir ICI.
J'ai le même conseil à vous donner que pour votre collègue voir le sujet ICI que vous pouvez aller lire, il s'agit du même travail sauf pour les objets à inclure ; faire des essais en prenant le plus petit kit et en faisant des mélanges de ce que vous voulez obtenir et voir si ça vous convient.
Agathe75015
Merci de votre réponse rapide.
Oui en effet j'ai dans l'idée de mélanger les fruits confits et la résine ensemble, pas d'avoir différents niveaux. Je pensais remplir mon moule de fruits confits (bien serrés les uns contre les autres) puis de verser la résine dessus (= couler le tout ensemble). Pensez-vous que cela est possible ?
Pour ce qui est du seau, j'ai peur que même en appliquant du démoulant je ne doive après coup le polir et le poncer, n'est-il pas plus pratique et facile pour un débutant d'utiliser un moule en silicone ? (qui je crois se prête bien à l'usage de la résine Epoxy Cristal)
Merci encore.
Honnêtement je ne sais que vous répondre. En travaillant dans un atelier à 20° constants et que la résine est dans ce local depuis plusieurs jours pour être à la même température, que vous ne tassez pas trop les fruits et que vous laissez un espace entre le moule et eux, ça devrait fonctionner mais il y aura forcément des bulles d'air qui resteront coincées entre vos fruits et je ne sais pas du tout comment peuvent se comporter des fruits confis pris dans la résine.
Agathe75015 a écrit : Pour ce qui est du seau, j'ai peur que même en appliquant du démoulant je ne doive après coup le polir et le poncer, n'est-il pas plus pratique et facile pour un débutant d'utiliser un moule en silicone ? (qui je crois se prête bien à l'usage de la résine Epoxy Cristal)
Oui bien sûr un moule en élastomère de silicone c'est tout-à-fait bien surtout pour le démoulage, ce sont les objets cylindriques réguliers qui posent le plus de difficultés.
