Question PU55
Boss2
Question PU55
Message non lu par Boss2 »
Je souhaite me lancer dans la restauration de poignée sur mon VTT et élastomères pour fourche. J'ai déjà quelques infos, mais là je sèche. C'est sur le dosage pour le PU 55 shore A entre la résine et le durcisseur! De même pour la pigmentation, j'ai vu 10% ?
C'est 50/50 résine / durcisseur ? Je ne crois pas.
Merci d'avance.
Fabien.
Re: Question PU55
le dosage est mentionné sur les pots sinon vous pouvez aller voir la fiche technique à la Bibliothèque.
Le dosage de pâte pigmentaire est de 5 % en poids dans les PU.
Attention à ne pas oublier le démoulant.
Boss2
Re: Question PU55
Oui si je ne me suis pas trompé, c'est du 50:100.
J'ai fait un premier test avec un moule pour elasto. Je vais attendre le résultat.
Par contre pas vu d'info sur le dosage pour la pigmentation.
Re: Question PU55
Je vous l'ai dit hier ! Relisez mon post :lol:
Boss2
Re: Question PU55
Bon ba pas vraiment satisfait du premier tirage !! Faut dire j'ai fait le séchage dans le garage, du coup je ne respecte pas le cahier des charges niveau Température !!
Pour faire simple j'ai fait un cylindre dans un moule en deux parties. Et le truc c'est que les extrémités du cylindre sont plus fermes que la partie du milieu.
De plus, la matière se désagrège au toucher ? Comme une gomme que l'on frotte. Ça fait des "copeaux"
J'ai merdé dans le dosage ou ça peut être lié à la température ? Ou à des contraintes trop tôt après démoulage ?
Je fais donc un second test à température ambiante. Wait And see.
Merci d'avance.
Re: Question PU55
Les trois pistes sont possibles mais aussi le dosage de la pâte pigmentaire ; il faut utiliser une balance précise pour faire vos dosages qui doivent être précis.
Boss2
Re: Question PU55
Le premier test je l'ai fait sans pigmentation et avec la balance.
Précis au gramme prêt.
Je vais attendre 5jrs avant de démouler le second test.
