Harnet de caisse claire de défilé
Jonathann
Message non lu par Jonathann »
Je viens de découvrir votre forum et je suis sur que je trouverai des réponses à mes questions.
Je souhaite faire un harnet de caisse claire de défilé en composite.
Voici à quoi ressemble un harnet taille adulte:
Particularité : je souhaite faire un modèle réduit, pour enfant (5 ans). La taille et la forme peuvent donc varier par rapport à cette version.
La question principale est : comment faire?
Je suis totalement débutant dans ce sujet. J'ai lu le site et le forum, je me familiarise avec les principes de bases mais je suis totalement perdu concernant mon projet.
Dois-je faire un moule ? Si oui comment? Je n'ai pas de harnet de cette taille là pour pouvoir faire un moule dessus( d'ailleurs ça n'existe pas à cette taille à ma connaissance)
Quelle résine utiliser? quelle fibre? bref... comment faire?
Merci de m'éclairer un peu sur le sujet si vous avez des solutions.
Jonathann.
Re: Harnet de caisse claire de défilé
Pour un projet de débutant en matière de moulage, votre pièce n'est pas très simple à réaliser.
Il faut d'abord créer un maître-modèle sur lequel vous allez mouler puis ensuite tirer votre pièce dans le moule ; c'est la méthode utilisée pour des tirages en série donc si vous ne voulez faire qu'une pièce, ça va faire beaucoup de boulot et d'argent.
Vous avez la possibilité de travailler sur mannequin sans passer par la case moule. Par exemple vous faites votre forme shapée dans de la mouse PU puis vous stratifiez dessus et vous travaillez la surface au mastic pour rattraper les imperfections ; c'est comme faire un maître-modèle à mouler.
Le choix des produits se fera en fonction du choix de fabrication puis des contraintes que vous avez : poids, résistance, etc.
Si ce n'est déjà fait vous pouvez aller lire sur notre site ces généralités à connaitre avant de se lancer.
Ensuite, on va affiner en fonction de vos choix.
Jonathann
Merci pour votre réponse rapide.
Effectivement il me faut un moule sur lequel faire ma pièce.
Faire un moule en négatif me parait compliqué. Il me faudrait faire un moule silicone sur le corps pour avoir un négatif du torse puis faire la pièce dessus. Je pense que c'est compliqué pour un débutant et cher pour une pièce unique.
Faire un moule shapé serait mieux mais je ne suis pas sûr de comprendre correctement les choses :
- Je créer un masse grossière avec un grillage
- Je met dessus de la mousse PU (c'est la mousse qui gonfle beaucoup?)
- Je travaille cette mousse en enlevant de la matière (avec quels outils ? ) pour m'approcher le plus possible du buste final
- Une fois ce "maître-modèle" effectué, je peux stratifié ma pièce directement dessus. J'ai quelque chose à mettre dessus pour éviter que la résine adhère?
- J'aurais à découper proprement les contours et éventuellement mastiqué pour avoir l'état de surface souhaité.
C'est bien ça?
Oui, c'est possible avec du grillage assez fin, auquel cas vous pouvez stratifier dessus mais ça va vous donner une pièce lourde voire très lourde pour un enfant
Jonathann a écrit : - Je met dessus de la mousse PU (c'est la mousse qui gonfle beaucoup?)
C'est pas tout-à-fait ça … oui c'est la mousse qui gonfle mais vous l'achetez en plaque et vous faites votre forme dedans
Jonathann a écrit : - Je travaille cette mousse en enlevant de la matière (avec quels outils ? ) pour m'approcher le plus possible du buste final
Les outils pour dégrossir c'est ce que vous avez sous la main, un couteau de cuisine, un cutter, etc.
Pour effectuer la finition de la forme sans trop attaquer la mousse qui se travaille très voire trop facilement, vous pouvez utiliser du papier à poncer et y aller doucement pour essayer d'approcher la forme au mieux
Jonathann a écrit : - Une fois ce "maître-modèle" effectué, je peux stratifié ma pièce directement dessus. J'ai quelque chose à mettre dessus pour éviter que la résine adhère?
C'est un mannequin, pas un maître-modèle qui comme son nom l'indique ne sert que de modèle. Avec votre mousse shapée, vous avez un mannequin perdu puisque vous le laissez dans la pièce comme une âme si vous préférez.
Donc vous stratifiez sur la mousse, ça va très bien adhérer et c'est normal. Le stratifié vous apporte la solidité de surface nécessaire puis mastic-ponçage-peinture pour faire joli.
Jonathann a écrit : C'est bien ça?
C'était presque ça :)
La méthode mousse PU permet de travailler en résine polyester et mat de verre : c'est assez facile à travailler et ce qui coûte le moins cher par contre c'est un peu lourd (on pourra calculer le poids approximatif) et une odeur de styrène va un peu persister.
On peut faire la même méthode avec de la mousse polystyrène mais il faut impérativement passer en résine époxy et silionne de verre, avantages et inconvénients inverses de la résine polyester.
Jonathann
Ok je commence à comprendre doucement :)
Je prends de la mousse PU en plaque. Quelle épaisseur environ?
Je la découpe pour avoir la forme du harnet. Mais comment je fait pour avoir la courbe qui repose sur les épaules?
Je stratifie directement dessus
Une fois polymérisée, j'ai un harnet avec la mousse directement dessous.
C'est ça?
Ce que vous trouvez par chez vous car la Boutique de Résines et moulages n'en n'envoie plus, ça coûte plus cher d'emballage et de transport que le produit !
Jonathann a écrit : Mais comment je fait pour avoir la courbe qui repose sur les épaules?
Vous faites des ajouts en collant des morceaux
Jonathann a écrit : Je stratifie directement dessus
Oui
Jonathann a écrit : Une fois polymérisée, j'ai un harnet avec la mousse directement dessous.
C'est ça?
Et oui :) Pour ainsi dire, vous "emballez" la mousse complètement c'est pourquoi il faut soigner la découpe histoire de ne pas avoir des tonnes de rattrapages à faire.
Vous pouvez aller voir les tutos-vidéo par ICI pour vous familiariser avec les bases notamment celle-ci où l'on voit quelqu'un faire les gestes que vous devrez faire sur votre mousse si vous choisissez de travailler en résine polyester. En époxy, le travail sera le même mais avec le tissu utilisé sur ce tuto-ci. Les exemples n'ont rien à voir avec votre projet mais les gestes sont les mêmes quelque soit l'objet à faire.
la mousse en plaque ne se trouve pas facilement si l'on est pas dans une très grande ville ! :?
l'autre alternative c'est le sac poubelle de 50 litres dans lequel on viens couler 2 litre de mousse polyuréthane liquide.
http://www.boutique.resines-et-moulages ... itres.html" onclick="window.open(this.href);return false;
On se sert ensuite de ce bloc de mousse pour faire le "shape" (la forme découpée) du harnais.
Je ne sais pas si c'est une solution simple, mais ce pourrait en être une alternative.
Jonathann
Merci pour votre aide.
Effectivement, ça pourrait être une alternative car je ne sais pas du tout où je pourrais acheter de la mousse en plaque par chez moi.
Par contre, couler dans un sac poubelle va faire une plaque d'épaisseur non uniforme?
Même si l'épaisseur uniforme n'est pas primordial (car je peux la redécouper), j'ai peur de me retrouver avec une grosse masse pas plate et difficile à travailler.
Je me posait une autre question : avec cette technique, le harnet ne va-t-il pas être trop épais?
Vous allez me dire que ça dépends de l'épaisseur de la mousse mais est-ce que je vais arriver à faire moins de 5 millimètres? La fibre stratifiée autour va également augmenter l'épaisseur.
Je me demandais s'il n'était pas possible de prendre du carton plutôt que de la mousse?
Je modèle le carton avec éventuellement des renforts d'un coté. Je met 1 couche de fibre de l'autre pour avoir un peu de solidité. Puis je termine en stratifiant des 2 cotés (quitte à le faire en plusieurs fois).
Oui, c'est une très bonne idée en fait... (a laquelle nous aurions du penser...) :oops:
Vous réalisez vos différentes éléments en carton ondulé (qu'il y ait un peu d'épaisseur sans être lourd) éléments pas éléments (pour que ce soit plus facile) vous stratifiez recto verso (en faisant déborder pour que la stratification verso reprenne le recto car vous ne pourrez pas "tourner" autour du carton, la fibre de verre ne le permet pas)
Ensuite, vous assemblez tout ça par de petites bandes de stratification et si tout est en place, une couche de mat 300/résine polyester partout, masticage et finition puis peinture.
A une époque les meubles en carton stratifié étaient très à la mode !
En fait j'y avais pensé mais je me suis dit que l'objet est trop épais pour que ça soit facile :oops: comme quoi, les photos ça aide mais ça peut tromper aussi !
