Moulage carbon
nicolas p
Moulage carbon
Message non lu par nicolas p »
J'aimerai me lancer dans le moulage d'un tableau de bord ainsi qu'une console de commande pour ma voiture de rallye (en carbon).
Pourriez vous me conseiller sur le matériel a commander?
Merci d'avance.
Re: Moulage carbon
Carbone je suppose, allez voir ICI.
Ce tissu technique se travaille avec une résine époxy de stratification, voir par ICI.
Si vous avez besoin qu'on vous explique comment faire, il faut nous donner des précisions, travaillerez-vous sur moule, sur mannequin, en recouvrement ? Y-at'il des données de résistance et solidité à respecter ou bien c'est pour faire léger et joli, etc.
nicolas p
Re: Moulage carbone
Merci pour vos premières informations.
Ce sera vraiment une première pour moi, je n'ai vu que vos tutos, videos mais je suis très intéressé d'apprendre.
Je compte mouler mon tableau de bord (version simplifiée light) sur un tuyau de pvc (200mm) couper en 2.
Pour la console de commande centrale, j'imaginais faire un moule en medium...
Dois je le faire en une seule couche épaisse ou plusieurs couches? Il faut une certaine résistance en cas d'accident...
Quel produit dois je utiliser comme démoulant?
Avez vous un numéro de contact afin de passer une commande? j'aimerai mouler tout ca au plus vite.
Re: Moulage carbone
C'est possible oui.
nicolas p a écrit : Pour la console de commande centrale, j'imaginais faire un moule en medium...
Ça sera un mannequin plutôt Image
Allez voir nos explications sur comment réaliser un moule par ICI.
nicolas p a écrit : Dois je le faire en une seule couche épaisse ou plusieurs couches? Il faut une certaine résistance en cas d'accident...
L'épaisseur est fonction du nombre de couches qui sont conditionnées par la demande de résistance voulue, à vous de voir. En cas d'accident le carbone explose en mille petits bouts coupants, voyez ce que racontent les navigateurs quand leur mât tombe accidentellement, c'est la cata. Pour limiter cet effet, il est conseiller d'ajouter de la silione qui permet dans la mesure du possible de limiter les éclats.
nicolas p a écrit : Quel produit dois je utiliser comme démoulant?
Si vous travaillez sur mannequin, du Tercanol ira très bien.
nicolas p a écrit : Avez vous un numéro de contact afin de passer une commande? j'aimerai mouler tout ca au plus vite.
Non, vous vous connectez à la Boutique, vous effectuez votre commande et votre paiement ; le colis part de la jour de la réception de celui-ci.
"Au plus vite" faut oublier si vous voulez faire du bon boulot, il faut être minutieux et patient. Les tutos vidéos ne suffisent pas à comprendre un métier qui demande en moyenne 4 ans d'étude pour devenir pro du moulage :lol: Vous avez oublié de demander quelle résine époxy sera la plus adaptée :roll: La 740S Pour la finition, vernis PU bi-composant, voir ICI.
Allez bien lire les liens et n'hésitez pas à poser des questions jusqu'à être bien sûr de vous pour réussir votre projet :)
nicolas p
Re: Moulage carbon
Pour obtenir un résultat fini de +ou- 3mm en fibre de carbone de 600 gr, combien de couche sont nécessaire?
Pour obtenir un résultat fini de +ou- 3mm en fibre de carbone/kevlar de 160 gr, combien de couche sont nécessaire?
Est ce la même technique et les même produit (démoulant, resine) pour la fibre de kevlar/aramide?
Avez vous des packs de démarrage avec les outils nécessaires (pinceau, rouleau, spatule, etc)?
Quand vous parlez de silicone pour limiter la casse du carbone, c'est un ajout de silicone dans l'epoxy? référence du silicone?
J'aimerai commencer le travail au plus vite, pas travailler au plus vite ;-)
Re: Moulage carbon
nicolas p a écrit :Pour obtenir un résultat fini de +ou- 3mm en fibre de carbone de 600 gr, combien de couche sont nécessaire?
Pour les épaisseurs, attendez que l'Hippomouleur se conecte, je ne m'en souviens jamais et lui il est malin, il a un pense-bête :oops:
nicolas p a écrit :Est ce la même technique et les même produit (démoulant, resine) pour la fibre de kevlar/aramide?
Oui,
nicolas p a écrit :Avez vous des packs de démarrage avec les outils nécessaires (pinceau, rouleau, spatule, etc)?
Non, nous ne sommes pas un magasin de bricolage, vous choisissez le nombre de pinceaux que vous souhaitez et vous n'êtes obligé d'acheter que ce qui vous est nécessaire : pour votre tavail, c'est obligatoirement un rouleau débulleur et quelques pinceaux. Des pots à mélange si vous n'en n'avez pas, les gants nytryle seuls aptent à vous protéger de l'époxy et un masque si vous souhaitez une protection, à vous de choisir.
nicolas p a écrit :Quand vous parlez de silicone pour limiter la casse du carbone, c'est un ajout de silicone dans l'epoxy? référence du silicone?
Comme je le disais plus haut, aller vite c'est pas productif dans notre métier… et lire ce que j'ai écrit c'est bien aussi, où avez-vous lu "silicone" :?:
Re: Moulage carbon
à priori, si correctement débullé 3/4 couches. Attention, le 600 g c'est raide ! Sans mise sous vide ou sans contre moule il est réservé aux parties peu courbées ou plates.
nicolas p a écrit : Pour obtenir un résultat fini de +ou- 3mm en fibre de carbone/kevlar de 160 gr, combien de couche sont nécessaire?
8/9 couches. Par contre, c'est un 160 gm², donc souple.
nicolas p a écrit : Est ce la même technique et les même produit (démoulant, resine) pour la fibre de kevlar/aramide?
Oui, bien sûr. Verre, carbone ou aramide, il faut toujours débuller ! :mrgreen:
nicolas p a écrit : Quand vous parlez de silicone pour limiter la casse du carbone, c'est un ajout de silicone dans l'epoxy? référence du silicone?
:lol:
Pas silicone SILIONNE !
Tissu de verre fabriqué à partir d'un fil de verre spécifique permettant de fabriquer des tissus très fin pour leur grammage et peu consommateur de résine comparé aux rovings par exemple !
