Page 1 sur 2
Quelle résine pour plateau table basse?
Posté : mer. 3 déc. 2014 18:34
par SiD11
Bonjour à tous, moi c'est Cédric, 24ans, artisan métallier ferronnier.
Je souhaite diversifier ma production en fabricant des tables basse.
Les pieds et le "cadre" seront en acier.
Je souhaite réaliser le plateau en résine (de couleur de préférence), mais plusieurs questions me trottent.
D'abord, vaut-il mieux que j'applique la résine sur une tole en ecier ou sur une planche en bois?
Ensuite quelle résine utiliser pour avoir la même épaisseur que sur cette vidéo?
[BBvideo 560,350]http://youtu.be/y9etLpAHYb0[/BBvideo]
Merci pour vos conseils.
Re: Quelle résine pour plateau table basse?
Posté : mer. 3 déc. 2014 19:19
C'est tout simplement une résine époxy d'inclusion transparente sur un support bois peint plus des auto-collants.
Il faut savoir quelle peinture vous souhaitez utiliser et tester vos auto-collants pour savoir s'ils ne sont pas incompatibles avec une résine époxy, il y a peu de risques mais il y en a.
Par contre le coup du chalumeau pour traquer les bulles en surface, c'est risqué quand on ne sait pas faire, mieux vaut utiliser un sèche-cheveux un peu moins dangereux pour débuter.
Allez voir du côté de la résine Inclupox ; vous pouvez aussi trouver sur le forum pas mal de sujets qui traitent du même genre de réalisation.
Posté : mer. 3 déc. 2014 19:46
par SiD11
Merci pour les détails.
Je ne mettrais pas d'autocollants, juste de la peinture de fond, on alors du colorant dans la résine.
Donc fond en bois recommandé? Pas de fond en métal?
Jusqu'à quelle épaisseur on peut aller avec ce type de résine?
Posté : jeu. 4 déc. 2014 08:57
Un fond en métal est possible mais il y faut une bonne préparation de ponçage-dégraissage.
N'importe quelle épaisseur est possible ; il faut travailler en fonction de l'objet à inclure de façon à ne pas risquer une exo-thermie trop violente qui risque nettement d'altérer la qualité, auquel cas il faut prévoir plusieurs coulées.
Allez voir à la Bibliothèque la fiche technique qui est par là.
Si vous avez des doutes sur un projet précis, n'hésitez à demander avant.
Mon meilleur conseil c'est de prendre un petit kit et de faire des essais avec tous les supports que vous avez en tête et voir comment ça fonctionne sur prototype avant de vous lancer.
Posté : jeu. 4 déc. 2014 11:26
par SiD11
Merci pour ton aide, ça fais plaisir.
Oui je compte faire un 1er test avant de lancer le projet.
Quel volume peut on "couler" avec ce pot?
Existe t-il des colorants pour cette résine?
Posté : jeu. 4 déc. 2014 15:13
Si vous avez lu la fiche technique :mrgreen: vous y auriez vu :
Densités
INCLUPOXHT : 1.08
WW84 : 0.96
Mélange : 1
SiD11 a écrit : Existe t-il des colorants pour cette résine?
Oui, par ICI.
Posté : jeu. 4 déc. 2014 19:22
par SiD11
Oui mais la densité s'exprime en quoi? Mètres cube? Lol
Merci pour votre aide
Posté : jeu. 4 déc. 2014 21:02
par SiD11
En gros pour recouvrir un plateau de 50cm de large x 100cm de long x 1cm de haut il faut combien de litre de résine?
Je suis très doué de mes mains mais pas de mon cerveau lol :/
Posté : ven. 5 déc. 2014 08:42
Va falloir quand même le secouer un peu le cerveau parce que les résines thermo-durcissables à froid demandent de la minutie et du calcul ; il vous faut une balance précise au gramme pour peser vos 2 parts de résine et faire le calcul de chaque part en fonction du volume que vous avez à garnir.
Pour faire le volume c'est : longuer X largeur X hauteur… z'allez pas me dire que c'est compliqué quand même :lol:
Posté : ven. 5 déc. 2014 11:53
par SiD11
Je connais le calcul :) c'est juste les conversions qui me perturbe lol.
Donc par exemple pour couler un plateau de 100cm x 50cm x 1cm il me faut 5 litres de mélange.
Quand on rajoute du colorant, le volume de résine necessaire diminue t-il?
Exemple il me faut 5 litre de résine, si je rajoute 0.5 litre de colorant je vais me retrouver avec un excédent de produit?
