Fabrication d'un arçon
Posté : dim. 23 nov. 2014 00:27
Bonjour le forum,
Je voudrais réparer une selle de course (courses de chevaux, pas de motos) à laquelle je tiens tout particulièrement et dont l'arçon en résine (fibre de verre ?) a cassé. Problème, cette pièce est introuvable car la boite qui a fabriqué cette série de selles a disparu depuis longtemps. Ca fait plus d'an que j'essaye de trouver une solution et il n'y a pas à chinoiser il va falloir que je refabrique la pièce moi-même. Sauf que je n'y connais pas grand chose. En fait on peut même dire que je n'y connais rien
J'ai bien compris que pour mouler il fallait que je commence par virer toute la ferraille et que je "recolle" l'arçon. Il fait de 8 à 10 mm d'épaisseur.
Un copain m'a aussi dit de poncer pour savoir si ma pièce est en résine epoxy ou polyester. Comme ça ne sent pas particulièrement mauvais, il faut même coller son nez dessus pour sentir quelque chose, j'en ai déduit que l'arçon est en epoxy.
Ma question est la suivante : est ce que le matos suivant vous semblerait ok:
Pour le moule
– résine polyester parce que c'est la moins chère
– mat de verre (qualité 300g/m2)
– cire de démoulage
– gants + pinceau + acétone pour le nettoyage du pinceau
Pour faire la pièce
- résine epoxy
– tissu (lequel prendre pour que ma pièce soit SOLIDE ? That is a good question)
– je garde le pinceau, l'acétone et les gants.
Le gel-coat je sais pas s'il y est nécessaire vu que la pièce n'a aucun besoin d'être nickel d'apparence. Si on peut s'en passer ce sera très bien pour mon porte-feuille.
Merci de votre aide
Pour le moule
– cire de démoulage
Pour faire la pièce
- résine epoxy
Merci de votre aide
