Mini caravane
Posté : mar. 23 sept. 2014 22:16
par sam
Quel serait le meilleur moyen pour réaliser ce genre de caravane en statifié polyester ?
Re: Mini caravane
Posté : mer. 24 sept. 2014 12:59
Méthode carrossier classique : moule polyester avec gel-coat moule, résine sans retrait et mat de verre.
Pour le tirage il faut savoir ce que vous souhaitez comme poids et finition.
Re: Mini caravane
Posté : mer. 24 sept. 2014 17:48
ou alors même méthode que pour le métal : des panneaux de stratifiés polyester que vous réalisez et assemblez ensuite.
Reste à savoir pourquoi vouloir faire cette caravane en polyester ?
Parce que telle que sur la photo, elle serait impossible à démouler (pas de dépouilles suffisantes)
Re: Mini caravane
Posté : mer. 24 sept. 2014 19:14
par sam
Avec la méthode carrossier classique, on se retrouve dans la coque pour stratifier ! ça me semble difficile et peu sécurisant ?
La coque est d'une seule partie elle forme un caisson étanche.
Je souhaite la faire en résine pour un gain de poids, je cherche à gagner qq dizaines de kilos sur une telle construction.
Re: Mini caravane
Posté : mer. 24 sept. 2014 19:34
par thunder86
je pense a du contre plaquer,très fin pour faire l'arrondie,
et un peu moins fin,pour faire les deux faces,ont fait tenir par l'intérieur avec des petites équerre de liaison,comme sa ont peux stratifier par l'extérieur,
sans oublier de faire les ouvertures
enfin,c'est se que je pense
on fait une ossature en tasseaux,
on viens mettre les deux faces,
puis le contre plaquer fin et sa suit l'arrondie......
Re: Mini caravane
Posté : jeu. 25 sept. 2014 08:56
sam a écrit :Avec la méthode carrossier classique, on se retrouve dans la coque pour stratifier ! ça me semble difficile et peu sécurisant ?
mais non enfin, il faut faire un moule à pièces, votre forme entière ne démoule pas !
Oui Thunder, il est possible de travailler ainsi et même de pousser jusqu'à supprimer le CP en fin de travail, travailler sur mannequin quoi… il y aura un gros boulot de finition extérieure par contre à moins de stratifier dans un mannequin femelle mais il faut le monter sur un système tournant pour pouvoir stratifier à peu près à plat.
Re: Mini caravane
Posté : jeu. 25 sept. 2014 10:32
par thunder86
Re: Mini caravane
Posté : jeu. 25 sept. 2014 13:44
thunder86 a écrit :
je penser plus,pour pouvoir ensuite l'isoler,
car juste de la fibre sa cailler sévère
Ah oui mais là, il y a bien mieux ! On fabrique le mannequin avec des entretoises de bois et on cloue à pointes sans tête de la mousse PU sur laquelle on stratifie la couche extérieure puis on décloue le mannequin et on stratifie à l'intérieur et hop, on a une caravane isolée mais il faudra faire du boulot de finition extérieure, mastic-ponçage classique.
Du Tercanol ne suffirait pas en ce cas. Avant d'appliquer un démoulant il faut traiter le CP pour qu'il soit moins absorbant : peinture PU bi-composant ou Waterpox par exemple.
Bon, j'en conclus que vous allez vous lancer dans le caravaning Thunder, c'est bien ça ?
Re: Mini caravane
Posté : jeu. 25 sept. 2014 17:15
Comment ça en une seule partie ? Il s'agit de tôles formées puis soudées ou rivetées je suppose ?
Pour la fabriquer d'un bloc en composites, il faudrait faire une moule en plusieurs parties et venir faire la caravane dedans en RTM par exemple.
C'est ce qui se fait pour la fabrication de tout ce qui est cellule de camping cars montés sur les pick up par exemple.
Mais ce n'est pas adapté pour une ou deux pièces, évidemment.
