création de pieces
Posté : jeu. 12 juin 2014 11:02
par jekyll
Bonjour a tous.
je cherche a faire des pieces qui n existent pas pour ma moto
j ai essayer avec de la plastiline de chez vous ;) ;) garde boue arriere, protection de bras, etc... et avec de
la pratique et de la patience ça marche pas trop mal 8-) 8-)
mais pour certaines pieces cela ne fonctionne pas comme la sabot moteur, (pièce trop grosse, ou je ne l utilise pas comme il faut !)
après de multiples recherches, je pensais tailler ou former les pièces dans un bloc de mousse polyuréthane
est ce possible ? et comment utilise t on cette mousse ? moule pour le mélange, t° lors du mélange (il fait chaud dans le sud)
éxiste t elle déja a vendre en bloc ? doit on mettre la résine directement dessus ou y a t il une préparation avant ?
je vous remercie d avance pour vos réponses et conseils
Re: création de pieces
Posté : jeu. 12 juin 2014 11:08
par Ange_blond
Salut !
On en parle un peu là : http://forum-resines.net/viewtopic.php?f=46&t=1981" onclick="window.open(this.href);return false;
Il existe des blocs de mousse PU en différentes épaisseurs, mais difficile a livrer si t'es pas de la région, et sinon des kits de mousse expansive PU a "assembler"...
En tout cas si tu te lance, fait nous un joli topic ça m'interesse beaucoup, fesant des pieces similaires et ayant les memes problematiques :-)
Posté : jeu. 12 juin 2014 13:23
Ange_blond a en partie répondu ; pour les blocs nous ne pouvons plus en avoir actuellement mais de toute façons ils faisaient environ 3 m2, ça aurait fait beaucoup :P
Vous pouvez expanser de la mousse PU dans un carton de la bonne dimension pour vous faire un bloc à shaper, voir ICI.
Sans faire de frais, vous pourriez aussi utiliser un grillage fin et facile à former, faire une approximation et poser par-dessu une couche de Plastiline à travailler finement pour avoir votre forme idéale.
Vous pouvez aussi avec le même système grillage, stratifier dessus mat de verre et résine polyester puis affiner la forme au mastic si vous ne devez pas rattraper des grosses épaisseurs.
Dites-nous ce que vous pensez de tout ça et on vous orientera sur la façon de faire.
Posté : jeu. 12 juin 2014 19:43
si vous passez par Toulouse vous pourrez trouver au dépôt des plaques de mousse pu de 3 m² en différentes épaisseurs (de 20mm à 100 mm)
C'est avec ces plaques que l'on travaille, ou avec de la planche usinable.
Sinon, effectivement, la mousse liquide en deux composants que l'on shape après expansion reste une solution intéressante.
Il faut la mettre en œuvre correctement, à savoir produits stockés à 22 °C plusieurs jours avant (pas de produits stockés au froid ou au chaud, ou venant d'être livré) et la mise en oeuvre se faisant également entre 21 et 25 °C.
On la coule généralement dans quelque chose ayant vaguement le volume de l'objet que l'on souhaite faire que l'on aura évidemment enduit de démoulant polyuréthane.
Ou alors, dans un sac poubelle en plastique, si le volume du sac convient à la forme recherchée.
Sinon, l'expansion sera irrégulière et le "shape" moins facile.
Posté : ven. 13 juin 2014 10:11
par jekyll
vous êtes trop fort, j ai les réponses a mes questions !!
le coup du grillage je n y avais pas pensé mais en ce moment avec les forte chaleurs c est un peu compliqué d utiliser la plastiline
mais je vais tenté quand même.
De toute façon je vais également essayer la mousse, mais dans un sac poubelle faut il également du démoulant ?
quand vous dites ''shaper'' cela signifie quoi en faite ?
une dernière pour la route j ai déja fait quelques pieces en résiens polyester que j ai mastiqué. Je compte faire un moule de cette
pièces, peut on cirer directement sur l mastic ou faut il passer un autre produit avant ?
je vous remercie ...
Posté : ven. 13 juin 2014 10:42
par Ange_blond
Ponçage fin sur le mastic c'est suffisant pour ma part, apres si le but c'est d'avoir un moule parfait/miroir alors il faudrait appliquer un vernis PU sur le master.
Sur des poly qui sont peins en général, on cherche pas la finition parfaite, donc... au plus simple.
(Je parle tjrs sous le controle des pros hein :roll: )
Posté : ven. 13 juin 2014 10:46
Oui, pour un fini miroir sans aucun défaut, c'est ponçage fin puis ultra-fin à l'eau et ensuite peinture PU bi-composant, la seule à supporter le styrène et l'exo-thermie ensuite.
Shaper signifie sculpter dans votre bloc la forme que vous souhaitez, ce mot est rentré dans le langage du métier au moment du grand boom des amateurs qui se taillent leur âme de planche à voile dans des blocs de mousse.
Dans un sac poubelle, vous ne devriez pas avoir besoin de démoulant en principe.
Posté : ven. 13 juin 2014 20:09
par jekyll
ok merci beaucoup , plus qu'a bosser :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
