Il n'en reste pas moins qu'on peut faire par assemblage de plaques exactement comme vous le ferez d'un CP si vous faites un mannequin pour mouler dessus ou un master pour créer un moule
Si vous souhaitez créer un moule, il faut aller lire
les généralités à savoir pour se lancer.
JJTournay a écrit : Mon idée était de faire un master en bois, recouvert de polyester carrosserie, poncé et peint pour obtenir un état de surface bien lisse sur lequel je pouvais venir mouler mon bac.
Vu la taille du bac, quelle épaisseur dois-je prévoir ?
Oui, bonne méthode sauf qu'il serait plus facile pour obtenir une surface bien lisse de faire une stratification sur le bois (le bois ça bouge) puis un apprêt de finition au pistolet puis ponçage de gros à très fin. Pour la peinture, PU bi-composant obligatoire, la seule à supporter l'exo-thermie et le styrène.
Je suppose que vous ferez les parois intérieures à part et viendrez les poser sur le bac car sinon, il faut faire des moules vachement compliqués pour un débutant.
Tant mieux si les angles sont arrondis, c'est obligatoire avec du stratifié verre-résine qui ne supporte que les angles obtus.
Pour les renforts, vous avez le choix de faire des oméga raidisseurs ou de stratifier avec une âme sandwich qui vous donnera la rigidité nécessaire contre la poussée de l'eau.
Pour les sorties PVC, rien ne remplace les passe-coques puisque le polyester ne tient pas sur le PVC… d'ailleurs pas grand chose ne tient là-dessus ; une alternative serait de faire vos trous de passage très ajustés puis de faire un congé avec un mastic époxy et une stratification toujours époxy, ça sera efficace si les tuyaux ne sont pas sollicités mais moche.
JJTournay a écrit :que dois-je utiliser comme matériaux ?
Du CP par exemple, c'est le plus facile puisqu'il est déjà un peu lisse
JJTournay a écrit :quelle méthode de travail ?
Vous avez les explications sur le lien ci dessus ; vous poserez des questions sur les points qui vous paraissent obscurs ensuite.
Pour les produits, vous pouvez vous reporter à la
la Boutique mais c'est un peu prématuré, il faut déterminer la façon de faire pour envisager la liste des fournitures.
