les resines non fibreux !!
Posté : lun. 3 mars 2014 18:07
par lasetifienne
la différence entre les résines fibreux et non fibreux?
des exemples des résines non fibreux ? surtt dans la constructions
Re: les resines non fibreux !!
Posté : lun. 3 mars 2014 20:22
J'espère comprendre votre question ; il existe différentes familles de résines synthétiques thermo-durcisssables à froid et je ne peux pas développer ici toutes les applications possibles.
Pour faire court, sachez que dans les familles époxy et polyester, il existe deux catégories, les résines de coulée et les résines à stratifier donc à "fibrer" comme vous dites.
Les résines polyuréthanes sont des produits de coulée mais peuvent être chargés avec des matériaux dédiés.
Si vous pensez aux applications dans le bâtiment en évoquant les constructions, il existe des tas d'applications pour la plupart en stratification c'est-à-dire mat de verre et résine notamment pour les étanchéités de piscines et terrasses. Il existe aussi des mastics époxy qui peuvent éventuellement s'appliquer directement puisqu'ils sont chargés, tout dépend de l'application précise qui doit être faite.
Dites-moi ce que vous voulez fabriquer, je vous dirai si c'est possible et avec quels produits.
Posté : mar. 4 mars 2014 18:44
par lasetifienne
merci pour l'explication.
je suis en génie civil et je travaille sur un mini projet sur les liants polyédrique ou bien les résines. le prof ma dit que les résine a base de fibre sont bcp plus des matériaux composites donc je doit juste parler des liants non fibreux .
Posté : mer. 5 mars 2014 08:35
Et oui composite veut dire que plusieurs matériaux sont mis en œuvre pour obtenir un seul ensemble final et c'est ça notre métier aussi je ne peux vous aider plus avant.
Bon courage pour vos études.
