grosse construction
Posté : mer. 19 févr. 2014 12:00
par debutant
Bonjour a Tous
Voila je me lances dans une construction pas banal (enfin pour moi) c'est pourquoi je me suis permet de venir m'inscrire et de vous demander de l'aide.
J'ai a construire une hutte de 2M par 2M sur 2 m de haut, qui sera enterrée sur 80 cm de profond.
sous a des contrainte d’inondation .
J'optes pour une structure métallique pour faire mon cube. (jusque la c'est simple pour moi)
Et c'est la que ça ce gatte :
Pour faire mon âme je penses que le contre plaque peut suffire ? coller au pu sur mon châssis ?
Mais étant donné quelle ce doit d’être étanche. a la pluie et au infiltration pour la partie enterrée que dois je faire exactement dans toutes les étapes.( je pourrais prévoir une stratification type camion intérieur aussi ? si l eau rendre suite inondation je pompes et op c'est re prés a l utilisation non ?
je vous glisse un lien d'un professionnel qui fait ce type de construction pour que vous puissiez vous rendre compte un peu dans une dimension plus petite de ce que je veux réaliser.(
http://jeffgoupil.canalblog.com/" onclick="window.open(this.href);return false;)
Je voudrais le faire seul faute de moyen puisque que le professionnel me demande 4000 euros.
je me doute que vue les produits et la mise a en oeuvre j ai un budget a dépenser mais tous cela étaler sur 5 mois puisque je la mets en terre en aout.
Merci a votre soutient que vous allez m'apporter.
Re: grosse construction
Posté : mer. 19 févr. 2014 14:52
allez déjà sur notre site (
http://www.resines-et-moulages.com" onclick="window.open(this.href);return false;) lire ce qui se rapporte en règle générale aux stratification résines/fibres de verre.
Lisez aussi les posts consacrés à la stratification, qu'il s'agisse de réparations de bateaux ou autres.
En règle générale, si vous travaillez sur une âme en contreplaqué, elle devra être entièrement noyée dans le composite verre/résine.
Si vous optez pour une structure métallique, celle ci devra également être entièrement absorbé par le composites pour des raisons d'étanchéité.
Les produits que vous utiliserez sont les produits de base: mat de verre 300 g/m², roving verre 300 g/m² avec de la résine polyester.
Finition au top coat polyester pour les parties non enterrées, et à la résine époxy pour les parties enterrées.
Pour commencer à avoir une idée du budget, faire un métré précis de la surface développée totale.
A partir de là, déterminer les couches nécessaires (ce sera fonction de votre CP et de l'usage ou non d'omégas rigidificateurs) afin de calculer le poids de résine nécessaire et pouvoir faire votre devis.
(tous les produits sont dispos sur la boutique de vente en ligne)
Posté : mer. 19 févr. 2014 18:03
par debutant
Merci pour votre réponse
j'ai parcouru le forum en long large et travers depuis 2 jours avant de me permettre de vous demander soutien
puis c'est génial vous pourrez me conseil sur mon panier d achat je n'aurais que des bon produits et rien de flou pour moi ..
j 'ai 16m2 extérieur et donc pareil en intérieur.
Pour me simplifier et éviter toutes erreurs je pourrais opter pour un intégral en résine époxy.au lieu de l utiliser que pour la partie enterrée.( pour la partie non enterrée elle peut ce retrouver submergée quelque jours par la montée des eaux ) donc ça la protégera plus non ?
Ais je besoin de fabriquer des oméga sachant que mon châssis et de types métallique avec plusieurs renfort en fond ?
Si j ai bien lu la résine époxy s'applique pas en dessous de 18 degrés ?
je la fabriquerais en sous sol non chauffer environ 10 12 degrés constant
Posté : mer. 19 févr. 2014 20:12
Epoxy ou pas, une structure bois "étanchéifiée" en stratifié qui se retrouve inondée et quelle que soit l'inondation ne durera pas très longtemps même avec un CP marine. Il est quasi impossible d'isoler correctement du bois surtout dans votre cas de figure, de plus les matériaux ne se comportent pas de même. bref, c'est possible à réaliser mais ne vous attendez pas à ce que ça dure des années.
Sinon, vous fabriquez des plaques stratifiées avec âme sandwich pour la rigidité, vous aurez une bien meilleure tenue, comme si c'était une coque de voilier.
Posté : mer. 19 févr. 2014 22:58
par debutant
Par rapport à son niveau actuelle et au niveau ou je la remonte j ai très peu de chance qu'elle soit submergée ( mais le risque 0 n existe pas) donc au cas ou
Je peux utiliser autre chose que le contre plaque traditionnel
Je peux avoir un type de cp utilisé par les fabriquants de van qu'ils s utilisent en âme ( c'est une sorte de cp blanc imputrescible ) pardonner mon ignorance j ai pas le nom exacte
De par ça structure ( châssis acier ) je penses pouvoir avoir une bonne rigidité
Donc solidité elle aura peu de contrainte une fois déposer au fond
La terre va la ceinturer ( je bâches la partie enterré de sorte que la fibre ne soit pas en contact avec la terre
Qu en pensez vous réellement ?
Dur à mettre en œuvre ? Projet fou ??
L idée et qu'elle me dure 3 ans en la sortant tous les ans pour l entretien
Merci à vous pour votre aide
Posté : jeu. 20 févr. 2014 09:01
debutant a écrit :Par rapport à son niveau actuelle et au niveau ou je la remonte j ai très peu de chance qu'elle soit submergée ( mais le risque 0 n existe pas) donc au cas ou
Immergée ou pas, si vous stratifiez un CP, vous devez le faire entièrement ou pas du tout.
debutant a écrit :Je peux avoir un type de cp utilisé par les fabriquants de van qu'ils s utilisent en âme ( c'est une sorte de cp blanc imputrescible ) pardonner mon ignorance j ai pas le nom exacte
Si un tel produit existe, vous n'avez pas besoin de stratifier dessus il me semble mais je ne vois pas de quel matériau vous voulez parler aussi je ne peux pas être catégorique.
debutant a écrit :De par ça structure ( châssis acier ) je penses pouvoir avoir une bonne rigidité
j'en pense que j'ai un peu de mal à comprendre ce que vous voulez exactement ; faire un objet qui se tienne en humidité maximale semi-entérré et éventuellement inondable complètement, il faut travailler en faisant des plaques comme si vous construisiez un bateau. La fibre, bâchage ou pas ne doit pas rester à l'air libre, il faut donc la couvrir soit d'un gel-coat si on travaille sur moule, soit un top-coat en finition.
Il ne faut pas confondre la rigidité de la structure metallique avec les plaques de fermeture ; mettez de la bâche pour serre et vos parois ne seront pas du tout rigides par exemple.
debutant a écrit :Dur à mettre en œuvre ? Projet fou ??
Sur structure, faire des plaques pour fermer est très simple. Allez faire un tour sur notre site
Résines et moulages vous y trouverez des explications utiles.
Dans la section
des tutos vidéo ICI vous pouvez observer des applications qui pourraient vous être utiles.
Posté : jeu. 20 févr. 2014 14:35
Si cela doit durer 3 ans, effectivement, inutile de vous prendre la tête ! Du contreplaqué correctement stratifié devrait suffire.
Mais cela ne durera 3 ans que si le stratifié étanchéifie parfaitement le CP.
Ce qui signifie aucune micro bulles d'air dans le stratifié, ce qui n'est pas simple, surtout avec votre structure métallique !
Pour stratifier correctement un tissu de verre, il faut pouvoir le débuller. Pour le débuller, il faut que le tissu soit posé sur quelque chose de dur pour que l'on puisse appuyer avec le rouleau débulleur.
Or, comment imaginez vous de raccorder correctement, sans vide et avec un joint congé correct le CP et la structure métallique ?
Quand à tout faire en résine époxy, si ça ne doit exister que 3 ans avant d'être détruit, vous pourrez économiser des sous en le réalisant en résine polyester !
Posté : jeu. 20 févr. 2014 17:20
par debutant
Merci de votre patience et de vos conseils
En faite je fabrique un cube métallique avec renfort , mon contreplaqué sera fixer au châssis par fis tête plate
le contreplaqué sera a longueur donc 2m pour éviter les raccord au milieu par ex
Donc je n'aurais que les quarts a bien joindre pour qu il n y ait pas de différence de niveau (bordure creux etc...)
je penses que la ma surface est assez dur pour débuller correctement ( grande surface plane pour un débutant qui commence je pense que pour une première je devrais espérer m en tirer )
Je vais pas hésiter quand au choix des matériaux plus longtemps elle durera mieux cela sera.mais voila si elle ne dure que 3 ans ça sera tjrs ça
Si je peux trouver des panneaux sandwich pour remplacer mon cp je vais le faire mais je trouve pas encore.
Posté : jeu. 20 févr. 2014 17:50
C'est justement là que le problème se posera ! N'oubliez pas que la fibre de verre ne peut EN AUCAN CAS épouser des angles vifs !
Il vous faudra donc enrober toutes les jonctions de "choucroute", les poncer pour les arrondir proprement.
Les panneaux sandwichs dont parlaient Isatis n'existent pas tout fait, on se les fabrique !
Posté : jeu. 20 févr. 2014 18:25
par debutant
Ah voila c'est déjà plus clair le projet avance dans ma tête ^^ MERCI
j 'arrête de chercher ce qui n'existe pas.
Donc je fais mon châssis je plaque mon cp, au lieu de faire des angles droits je fais des gros chanfreins
pour pouvoir bien choucrouté. et je ponce et je ponces jusqu'a avoir des surfaces réguliere.
C'est après tous ça que j’appliquerai la résine la fibre et tous ce qui va bien (mais la c'est loin encore et je reviendrais si vous me le permettez crier SOS)
Mais du coup si la fibre ne tient pas sur angle vifs il faut que je choucroute toutes les quart mm interieur
